Zawieszenie |
pawel5471
Auto: Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 13-06-2009, 09:58 Zawieszenie
Witam mam problem z zawieszeniem, gdy jade po dołkach lub na drodze są dołki tucze sie cos w zawieszeniu, wymieniłem z przodu swożnie wahacza z obu stron , dwa łaczniki stabilizatora, i gumu stabilizatora a z tyłu wymieniłem tylko łaczniki stabilizatora ale gum juz nie wymieniałem, wydaje mi sie ze jest lepiej i mniej sie tłucze ale to jeszcze nie to, nie powinno sie wcale tłuc, miał ktoś może problem tego typu???? prosze o pomocną rade
Pozdrawiam i z góry dziękuje Paweł |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-06-2009, 10:51
Kolego, ja mam podobnie w swoim Colcie.
Wymieniona już większość, łącznie z gumami stabilizatora. Tłucze nadal. Konkretnie słychać głuche pukanie. Zostają albo amroki (mocowanie góra albo dół) albo przeguby zewnętrzne. W poniedziałek-wtorek powiniennem wiedzieć co to jest. Jak się uda konkretnie namierzyć problem, dam znać. |
_________________ 7,60/100
pawel5471
Wysłany: 13-06-2009, 10:57
bede bardzo wdzięczny ,ale przeguby raczej b ym wykluczył na 100% najszybciej amorki tak mi sie wydaje pozdrawiam |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-06-2009, 11:38
| sprawdźcie geometrię i zbieżność z tyłu...różnica w odgłosach z tyłu między rozstawioną a ustawioną jest KOLOSALNA |
pawel5471
Wysłany: 13-06-2009, 12:08
jak wymieniali mi swożnie i gumy stabilizatora z przodu to ustawiali zbieżnosc i geometrię nierównosc osi z przodu z prawej strony wynosi +0,6 a z lewej+0,5
a z tyłu nierównosc z prawej -1,9z lewej -1,8 tak mi wyszło na wydruku po ustawieniu zbierznosci, ,,, |
Konrado1987
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16v
Wysłany: 13-06-2009, 18:12
| Mogą stukać poduszki amortyzatora, u mnie też stukają tylko na razie nie mam kaski na wymianę. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 15-06-2009, 20:48
| Konrado1987 napisał/a: | | Mogą stukać poduszki amortyzatora |
lub samo łożysko kolumny amora jak u mnie i nikt nie mógł wyczaić co to |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
