[Cari 1.8 GDI] Co by było gdyby |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 13-06-2009, 13:19 [Cari 1.8 GDI] Co by było gdyby
Witam, mam pytanie co by było gdyby odkręcić to coś pod pedałem gazu przy podłodze:?: coś się zmieni?? i po co to badziewko tam jest |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 13-06-2009, 13:36
| a może z tego powodu że już więcej się przepustnica nie otworzy tak wiec aby nie zerwać linki |
SHARK1979
Wysłany: 13-06-2009, 13:37
A można bez tego czegoś szybciej polecieć
[ Dodano: 13-06-2009, 13:38 ]
| demeone napisał/a: | | a może z tego powodu że już więcej się przepustnica nie otworzy | może i tak dlatego pytam bo zawsze mnie to interesowało |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 13-06-2009, 13:41
| SHARK1979 napisał/a: | | może i tak dlatego pytam bo zawsze mnie to interesowało |
ale zauwaz, ze ta guma przytrzymuje metalowa jakby nożke pedalu gazu, a po wcisnieciu na max i tak zwienczenie czyli ta gumowa koncowka pedalu jest pare mm od podlogi
Pozdroo |
-00149/KMM -
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13-06-2009, 13:44
Może w Japonii nie są tak popularne cegły
dlatego montują gumowate ograniczniki prędkości |
SHARK1979
Wysłany: 13-06-2009, 13:47
| Robson86 napisał/a: | oncowka pedalu jest pare mm od podlogi |
Więc po co to jak i tak prawie dotyka |
Robson86
Wysłany: 13-06-2009, 13:54
| SHARK1979 napisał/a: | | Więc po co to jak i tak prawie dotyka |
hmmm, nie mam pojecia moze zeby po wcisnieciu nie robilo dziury w "podlodze" a w przyszlosci sie nie zakleszczalo czy cos
Pozdroo |
-00149/KMM -
SHARK1979
Wysłany: 13-06-2009, 14:14
| Robson86 napisał/a: | | w przyszlosci sie nie zakleszczalo czy cos |
No jak się gaz zakleszczy to kupa dreszczy |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-06-2009, 17:14
Przemku, ja od kilku dni jeżdżę bez tej gumowej stopki, i w zasadzie to raczej różnicy nie widać |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 13-06-2009, 22:37
Może przytrzymuje dywanik, bo oryginały mają dokładnie w tym miejscu wyżłobienie i ładnie się o tą stopkę opierają.
Bez niej dywanik kierowcy przesuwałby się. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 13-06-2009, 23:28
Nie koniecznie...
Oryginalne dywany mają otwory, przez które mocuje się je do podłogi(gdzie są gniazda) spinkami. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-06-2009, 23:53
| No właśnie się zastanawiałem jak się montuje dywaniki bo mam w nich otwory ale nie wiem jak do podłogi je przyczepić. |
SHARK1979
Wysłany: 14-06-2009, 12:50
| turek61 napisał/a: | | Oryginalne dywany mają otwory, przez które mocuje się je do podłogi(gdzie są gniazda) spinkami. |
Tak tu się zgadzam widziałem takie na Allegro ale mało tych ze "stoperami" |
Daniello81
Auto: carisma
Wysłany: 14-06-2009, 13:24
u mnie to wygląda na jakiś przełącznik ,stycznik.
może dlatego że mam automat |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-06-2009, 13:34
| Daniello81: masz tam przycisk bo w automacie masz tzw "kick down" czyli aby szybciej ruszac. Wolniej zmienia biegi |
