Współwałściciel auta i parę innych pytań |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 16-06-2009, 11:13 Współwałściciel auta i parę innych pytań
Mam pytanie i proszę o odpowiedź osoby, które wiedzą jak jest, a nie że im się wydaje
Jeśli kupię samochód -sam, to gdy pójdę do urzędu i powiem, że chcę żeby mój tata został współwłaścicielem auta, to musi on (mój tata) być przy tym i złożyć podpis pod wnioskiem o rejestrację?
Czy istnieje możliwość, że ja Go (mojego tatę) wpiszę, bez Jego udziału przy tym ?
Ewentualnie czy istnieje jakieś wyjście z takiej sytuacji - bo ja jestem na południu, tata na północy i ciężko będzie żeby mógł dotrzeć do Krakowa tylko po to |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 17-06-2009, 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
vendetta
Mitsumaniak Agata
Auto: Ibiza Cupra 6L
Zaproszone osoby: 2
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 16-06-2009, 11:24
| vendetta napisał/a: | | Przy kupnie auta powinien Twój tata zostać wpisany na fakturze jako współwłaściciel i potem przy rejestracji chyba Ci może napisać upoważnienie. | Dokładnie , Marcin-Krak a upoważnienie przy rejestracji i tak musisz mieć od ojca. W UK wydadzą Tobie druczek (upoważnienie).. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 16-06-2009, 11:33
No właśnie a jak sprawa wygląda, gdy na umowie kupna- sprzedaży pojawią się tylko moje dane
Można później w urzędzie dopisać współwłaściciela |
Mitsumaniak friendly admin
Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-06-2009, 11:36
| Dopisać na umowie dane ojca, w porozumieniu oczywiście ze sprzedającym. Później możesz podarować ojcu część samochodu, ale wtedy zapłacisz PCC i od nowa opłatę rejestracyjną |
_________________ Pozdrawiam
| Ostatnio zmieniony przez Bartek 16-06-2009, 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 16-06-2009, 11:38
| Marcin-Krak napisał/a: | No właśnie a jak sprawa wygląda, gdy na umowie kupna- sprzedaży pojawią się tylko moje dane
Ja tak nieopatrznie zrobiłem i na fakturze z salonu nie było żony (10 lat temu) nie dało rady potem tego w urzędzie przeskoczyć. Można było tylko zrobić darowiznę mimo że niby wspólnota majątkowa w małżeństwie jest. Czy dalej jest tak? Wydaje (wiem Ci co miało się im wydawać lepiej niech nie piszą) że dalej...
Teraz nie masz problemów z darowizna połowy samochodu bo ojciec będzie zwolniony z podatku.
[ Dodano: 16-06-2009, 11:39 ]
| Bartek napisał/a: | | później możesz podarować ojcu część samochodu, ale wtedy zapłacisz PCC |
Nie zapłaci bo I grupa nie płaci podatku - tylko trzeba to zgłosić w US. |
Wysłany: 16-06-2009, 11:45
| Cytat: | | Teraz nie masz problemów z darowizna połowy samochodu bo ojciec będzie zwolniony z podatku. |
I linia pokrewieństwa, więc tylko do wartości 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
| Marcin-Krak napisał/a: | Można później w urzędzie dopisać współwłaściciela |
nie można
najlepiej, zrobić tak jak Bartek sugeruje:
| Bartek napisał/a: | | Dopisać na umowie dane ojca, w porozumieniu oczywiście ze sprzedającym |
| Marcin-Krak napisał/a: | | Czy istnieje możliwość, że ja Go (mojego tatę) wpiszę, bez Jego udziału przy tym ? |
po załatwieniu powyższego ... przy rejestracji nie musisz mieć upoważnienia, jeśli to Ty jesteś głównym właścicielem, a tato współwłaścicielem. /przynajmniej tak jest w Gdańsku i tak właśnie Aśka rejestrowała Galanta podczas pojego pobytu w Wawie/ |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Wysłany: 16-06-2009, 11:46
| Musi mieć upoważnienie na wszelkie czynność w WK |
jaca71
Wysłany: 16-06-2009, 11:47
| Bartek napisał/a: | | I linia pokrewieństwa, więc tylko do wartości 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny. |
Sprawdź jeszcze raz - od roku czy dwóch nie ma juz podatku od darowizny i spadku w pierwszej linii...
Edytka podaje taki link:
http://gospodarka.gazeta....81,3828535.html |
| Ostatnio zmieniony przez jaca71 16-06-2009, 11:52, w całości zmieniany 1 raz |
czekoladka_1981
Wysłany: 16-06-2009, 11:52
W kwietniu koleżanka opłacała PCC-3(umowa kupna) jest współwłaścicielką z matką, i tak jak pidze Bartek pełnomocnictwo jest potrzebne.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 16-06-2009, 12:09
| Ja miałem taką sytuacje z Babcią. Jak masz umowe na siebie, zrób darowizne 1% wartości auta na ojca. Suma tak mała że podatek jeśli nawed zapłacisz, to śmiesznie mały. Niech Twój tata prześle Ci pocztą/kurierem upoważnienie do rejestracji auta i powinno przejść. Pisemne upoważnienie do zarejestrowania auta |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-06-2009, 12:13
| Ale po co kombinować z tymi darowiznami, najlepiej dogadać się ze sprzedajacym i dopisać do umowy, ew faktury. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Kiedyś moi rodzice się tak dogadali, przesłali sprzedajcemu umowę do podpisania pocztą, on podpisał, skopiował i odesłał. |
jaca71
Wysłany: 16-06-2009, 12:18
Ja kiedyś sprzedawałem samochód, którego współwłaścicielem był brał. I podczas sprzedaży bratem była żona. Kupujący bez problemu na to przystał.
Ale czasami może się kupujący na takie cuda nie zgodzić i wtedy pozostaje tylko darowizna. |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 16-06-2009, 12:25
chwila, pewnie chodzi ci o znizki?
jesli tak to ojciec musi byc wlascicielem a ty współwłaścicielem, nie na odwrót.
ja rejestrowalem auto z niemiec i mialem tylko podpis taty i w urzędzie dzięki temu (za cos koło 10 zł) miałem upoważneinie i wszystko załatwiałem sam.
potem tylko musisz miec chociaż dowód osobisty taty żeby odebrac tablice i dowód.
ale chyba najlepiej po prostu druga umowe spisać, będzie prościej.
co kupiłeś |
