[Carisma] Dziwny dzwięk |
sarenka
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 97
Wysłany: 18-06-2009, 23:08 [Carisma] Dziwny dzwięk
Witam ...od kilku dni jestem szczęślwa posiadaczka carismy 1,8 1997r...
Mój problem jest naprawde malutki...chodzi oto ,że rano po odaleniu auta coś w niej pyka(podobny dzwięk do włączonego kierunkowskazu) i niemam pojęcia co to jest..może mi ktoś pomóc?? Pozdrawiam |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-06-2009, 23:13
| sarenka napisał/a: | | posiadaczka carismy 1,8 1997r... |
SOHC czy GDI
| sarenka napisał/a: | | że rano po odaleniu auta coś w niej pyka |
ale pyka i znika czy non stop pyka ?
Pozdroo |
-00149/KMM -
sarenka
Wysłany: 18-06-2009, 23:15
| DOHC, pyka i po krótkim czasie znika |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-06-2009, 23:24
Jak włączysz zapłon, czy jak włączysz silnik? Jest to kilka takich tykań? Jeśli to jest coś jakby tyk, tyk, tyk to może to być krokowiec. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
sarenka
Wysłany: 18-06-2009, 23:27
Jak odpali się silnik?? dokładnie kilka tykań !! a co to krokowiec.. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-06-2009, 23:39
Silnik krokowy, prawo podobnie (tutaj mnie poprawcie) ustawia się. To jest normalne, spokojnie. Silnik krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym (na luzie). |
730d 2018 - |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2009, 09:47
jak pyka to Dobrze !! ja przestanie to nieszczescie wiec raduj sie zdrowym samochodem |
sarenka
Wysłany: 19-06-2009, 09:54
No właśnie chodzi o to że najprawdopodobiej nie jest to silnik krokowy Pyka gdzis w desce rozdzielczej. Juz niewiem czy pokręciłam cos nie tak czy co |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2009, 10:24
Przekrec kluczyk w stacyjce ale nie odpalaj silnika, tylko tak aby kontrolki sie zaswiecily. Wtedy powinno byc slychac takie wlasnie pykanie, jak wysiadziesz z auta to nawet glosniej
[ Dodano: 19-06-2009, 09:28 ]
Silniczek krokowy jest z tylu silnika, za filtrem powietrza troche w lewo, dlatego wydaje ci sie ze to dzwiek z deski rozdzielczej
mozesz podniesc maske ,pozniej przekrecic kluczyk tak jak ci napisałem, i sie przekonasz czy to z komory slinika czy z kokpitu
aha jezeli chcesz powtórzyc test ,to musisz wyciagnac kluczyk ze stacyjki i odczekac kilka sekund ,zanim ponownie przekrecisz bo inaczej nie bedzie pykac |
sarenka
Wysłany: 09-07-2009, 10:46
witam
Dziwne jest to że "pykanie" zaczyna sie nie odrazu po zapaleniu kontrolek ale po odpaleniu silnika i ruszeniu z miejsca...pyka najpierw wolno i coraz szybciej, szybciej i ustaje... |
Manysh [Usunięty]
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2009, 14:04
O ja pier***le
To to jest to słynne cykanie popychaczy?
Cholera to nie dziwię się że ludzi to wkurza.
Od niedawna mam cari i nie mogłem się wsłuchać, nie mogłem znaleźć tego cykania nawet na zimnym silniku. Stąd myślałem sobie - pewnie nie wiem na co zwrócić uwagę .
Cholera toż to stuka że hej! |
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lip 2008 Posty: 186 Skąd: Olsztyn/Łajsy
Wysłany: 09-07-2009, 19:13
| swistak81 napisał/a: | | Cholera toż to stuka że hej! |
Dźwięk na tym filmie jest strasznie wyostrzony, słychać nawet mój oddech. W rzeczywistości jest znacznie ciszej a ze środka nic nie słychać. |
