| Światła dzienne |
      | Autor | Wiadomość |
      | dask [Usunięty]
               |    Wysłany: 09-06-2009, 18:58   Światła dzienne |
               | Witajcie. Ostatnio w swojej Cari zainstalowałem diodowe światła dzienne. I w związku z tym, że podłączyłem je tak, że świecą się razem z pozycyjnymi muszę stwierdzić, że pospieszyłem się z instalacją i po 20 czerwca przerobię ją tak, że będą się świeciły same bez pozycyjnych. Wynika to z tego co właśnie znalazłem w necie:
 http://bezswiatel.ath.cx/?page=dzienne
 W skrócie mówiąc od 20 czerwca 2009 można instalować dzienne bez pozycyjnych!
 Na podanej wyżej stronie jest też link do rozporządzenia, które to reguluje.
 Pozdrawiam.
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 09-06-2009, 21:16 |
               | bylo juz o tym na forum |  |
      | kkriss   Mitsumaniak
 Auto: Toyota Prius
               |  Wysłany: 09-06-2009, 21:42 |
               | dask, a możesz pokazać jak wygląda twoja cari? Ile cię to kosztowało?
				| _________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
      | XL   Mitsumaniak
 Rycerz Dżidiaj
 Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
               |  Wysłany: 10-06-2009, 19:16 |
               | Znalazłem coś takiego:światełka . Może i nie do końca legalne, ale całkiem fajne i stosunkowo tanie.
 Pozdrawiam, XL
      | dask [Usunięty]
               |    Wysłany: 14-06-2009, 15:13 |
               | Tak to wygląda (wszystko legalnie - z wymaganymi homologacjami i w wymaganym miejscu) z wyłączonymi i włączonymi światłami:
      | demeone   Mitsumaniak
 Auto: Carisma '98 1.8 GDI
 Kraj/Country: UK
               |  Wysłany: 14-06-2009, 15:46 |
               | Widziałem podobne w sklepach i nie było wzmianki że są nielegalne tak wiec można je montować. Oparte na Led'ach wiec żywotność większa |
				| _________________
      | arturro [Usunięty]
               |  Wysłany: 14-06-2009, 21:04 |
               |  	  | demeone napisał/a: |  	  | Widziałem podobne w sklepach i nie było wzmianki że są nielegalne tak wiec można je montować. |
 do momentu az policja oprocz homologacji zacznie sprawdzac zgodnosc tych lamp z dyrektywa ECE:
 INTENSITY OF LIGHT
 The intensity of the light emitted by each lamp shall not be less than 400 cd in the axis
 of reference.
 Outside the reference axis, in each direction corresponding to the points in the light
 distribution table reproduced in annex 3 to this Regulation, the intensity of the light
 emitted by each lamp shall be not less than the product of the minimum specified in
 paragraph 7.1. above by the percentage specified in the said table for the direction in
 question.
 The intensity of the light emitted shall be not more than 800 cd in any direction.
 In the case of a lamp containing more than one light source the lamp shall comply with
 the minimum intensity required when any one light source has failed and when all light
 sources are illuminated the maximum intensity shall not be exceeded.
 ILLUMINATING SURFACE
 The area of the illuminating surface shall be not less than 40 cm2.
 COLOUR OF LIGHT
 The colour of the light emitted inside the field of the light distribution grid defined at
 paragraph 3. of annex 3 shall be white. It shall be measured by using a source of light
 at a colour temperature of 2856 K (corresponding to illuminant A of the International
 Commission on Illumination, CIE). However, for lamps equipped with nonreplaceable
 light sources (filament lamps and other), the colorimetric characteristics
 should be verified with the light sources present in the lamp, in accordance with
 paragraph 10.2. of this Regulation.
 The colour of the light emitted inside the light distribution grid defined at paragraph 5.
 of annex 3 must be within the limits of the trichromatic co-ordinates prescribed in
 annex 4 to this Regulation. Outside this field no sharp variation of colour shall be
 observed.
 ktora min. mowi o min. powierzchni swiecenia, ale znajac tlumokow pracujacych w policji i jak im za kazdym razem tlumacze i przedstawiam wyklad nt DRL szybko to nie nastapi, jesli kiedykolwiek
      | Tomashi   Forumowicz
 Auto: Cari DI-D 102 KM  '01 r.
               |  Wysłany: 14-06-2009, 21:26 |
               | Kurczę, a ja się nabijałem z cinquecento z takimi "xenonanami" czyli LEDami   A tu proszę - legalne. Czy aby na pewno?
 Żywotność duuużo większa, no i moje Philipsy by się tak nie męczyły
   Ciekawe, czy są też okrągłe, które można by zamocować tam gdzie przychodzą halogeny?
 EDIT:
 o sorry, Kolega już coś takiego podsunął:
  	  | XL napisał/a: |  	  | Znalazłem coś takiego:światełka .
				| _________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka
  *** ...i wróciłem znów do Niemca
      | arturro [Usunięty]
      | dask [Usunięty]
               |  Wysłany: 15-06-2009, 19:33 |
               | Z tego co widzę to oprócz światłości (tego nie mam jak sprawdzić) reszta się zgadza. Przecież gdyby nie spełniały tych wymagań nie dostałyby homologacji. |  |
      | SHARK1979   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Colt CZT
               |  Wysłany: 15-06-2009, 20:37 |
               | A ja sobie sam montnołem takie coś
				| _________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
 Najładniejsza Cari zlotu 2011
   Najładniejsza Cari zlotu 2012
   Najładniejsza Cari zlotu 2013
   Najładniejszy Colt zlotu 2014
      | Tomashi   Forumowicz
               |  Wysłany: 15-06-2009, 21:09 |
               | Pikne  LEDy? |
               |  Wysłany: 16-06-2009, 19:32 |
               | No nie led ale sam wykonałem i nieraz tak sobie na nich polatam i mówie a może wstawie foto   |
      | Tomashi   Forumowicz
               |  Wysłany: 18-06-2009, 20:05 |
               | Proszę Państwa, a może coś TAKIEGO ? Doformować do lamp Cari, niezły efekt mógłby być.
   Bawi się tym ktoś z Was ?
 ...nie mają homologacji
               |  Wysłany: 19-06-2009, 13:44 |
               | Tomashi,  widziałem to już w paru autkach, nawet ciekawa sprawa za te kase   |
