Przesunięty przez: Gene
27-05-2009, 10:57
[3.2 DID] Bicie kół przy 140 km/h
Kien
Auto: L200 2003
Wysłany: 17-06-2009, 22:04
U mnie w L200 mam podobnie tylko gdzieś przy 90 km/h. Wyraźne bicie i wibracje odczuwalne na kierownicy. Ponieważ samochód mam od 3 tygodni a był obuty w troche zdarte zimówki, podejżewałem uszkodzenie opony i niewyważenie kół. Zakupiłem więc nowe opony i pojechałem do mojego oponiarza. On stwierdził duże wyząbkowanie opon i deformacje gumy. Jako przyczyne podejrzewa jazde na za wysokim ciśnieniu (było dmuchnięte 2,5). Po zmianie opon i wyważeniu kół wibracje wyraźnie zmalały ale niestety nie ustąpiły całkowicie więc to nie była wina opon. Ich stan był raczej wynikiem jakiejś usterki a nie przyczyną wibracji. Obawiam się, że za jakiś czas nowe opony też szlak trafi. Dodatkowo Elka ma lekii (2cm) przechył na prawo i lekko ściąga na tą stronę, więc chyba czeka mnie wymiana drążka skrętnego. Czy zużyty drążek skrętny może wywoływać bicie kół i wibracje?
SoffCar
Auto: Pajero 3,2 DID 2005
Wysłany: 17-06-2009, 23:27
Kien napisał/a:
hm..
nie wiem jak oceniasz Twojego oponiarza, ale ja trochę już zwątpiłem w te ich fachowe oceny. Każdy mówi, co mu pasi.
Wydaje mi się, że teksty typu "duże wyząbkowanie opon i deformacje gumy" to może być też bajer skłaniający Klienta do zakupu kolejnych opon (mnie chcieli popchnąć natychmiast nowe).
Zresztą to nie my, ale oni dmuchają te opony na 2,5 no nie ?
Ja mam opony z tzw. dożywotnią gwarancją (pomijając zdarcie bieżnika) .. trochę wątpię, żeby Michellin sprzedawał kichę, która po 2 sezonach się rozłazi, a jednocześnie dawał na nią dożywotnią gwarancję. To by była jakaś głupota...
Czy to całe wyząbkowanie to nie jest czasem cecha opony całorocznej ? Jakby to inaczej jechało w zimie. :lol:
Zresztą nie znam się... chyba zagadnę Gane o namiary na jego zaufanego oponiarza, bo na razie to mam wrażenie, że mnie wszyscy ładują jak chcą. :evil:
Niestety nie udało mi się spotkać z dilerem i wysłuchać jego wersji, bo gdzieś posiałem fakturę a i też nie mam czasu jechać się wykłócać.
Bicie mam dalej, po kolejnym wyważeniu.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-06-2009, 06:20
bicie jest najczęściej spowodowane tarczami hamulcowymi, lub przez wyrobiona maglownice.
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Wysłany: 18-06-2009, 09:39
znajdź zakład który wyważa koła bez zdejmowania z auta, to potrafi czynić cuda, bo wyważa cały układ razem z hamulcami, a jeżeli bicie będzie dalej, to jak pisał Zbyszek pewnie pora na maglownice, chociaż sprawdź też luzy w całym układzie kierowniczym (chociaż raczej wątpliwe, bo wtedy zwykle autko pływa...)
SoffCar
Wysłany: 18-06-2009, 10:21
Mighn napisał/a:
.. nie znam takiego serwisu w wawie ;-(
zanim przejdę do maglownicy i hamulców (pewnie się wybiorę za miesiąc do P. Zbyszka, to popatrzy) to najpierw logicznie wypadałoby wyeliminować opony. Jak na razie mam sprzeczne zdania dwóch gumiarzy. Pojadę do dilera to będę miał trzecie :shock:
Mighn
Wysłany: 18-06-2009, 10:37
poszukaj który zakład robi Wyważanie dynamiczne kół. na pewno w wawie taki się znajdzie (wiem że jest w Piasecznie, ale nie wiem jak się to ma do wawy (jak daleko))
SoffCar
Wysłany: 18-06-2009, 14:09
Piaseczno to dokładnie druga strona Wawy ;-)
dzięki poszukam :)
Mighn
Wysłany: 18-06-2009, 16:25
Natomiast jeszcze jedno: objaw podobny miałem w Vectrze (A) i po dynamicznym dalej, maglownica i luzy ok, tarcze poszły do wymiany, opony, felgi ok... winna okazała się prawa półośka - ciut podgięta (od katowania na czarnym zapewne ;) ) tyle że w vectrze prawa półośka jest obłędnie dłuuuga i ma się co wyginać.
SoffCar
Wysłany: 18-06-2009, 23:59
toś mnie bracie pocieszył.... :cry:
będę tego szukał po całym samochodzie...
to ja już chyba wolę maglownicę albo hamulce :D
zbyszekm2
Wysłany: 19-06-2009, 06:31
SoffCar napisał/a:
Ej, jestes wbłędzie, półoś łatwiej wymienic niz maglownice, i taniej :p
Mighn
Wysłany: 19-06-2009, 12:31
Widzisz - tak to jest z naprawianiem auta przez net :D podajesz objawy, a inni ci wysypują listę możliwości... Akurat półośka to małe piwko - prosta, szybka wymiana (od razu obie, z przegubami, uszczelniacze, łożyska, dorzuć tarcze hamulcowe, przeguby i górny wachacz, nowe gumy zawiechy - i wtedy będziesz miał 100% pewności że to maglownica :D :P )
Ja tak u siebie robiłem, jeszcze dzień i bym maglownice wymieniał, gdyby nie to że po kolejnym upalaniu (o zgrozo na czarnym - ale jak inaczej vectre upalać :P ) półośka wygięła się na tyle bardziej że było to już widać (a auto jeździło zygzakiem :P )
SoffCar
Wysłany: 19-06-2009, 15:25
Nie załamujcie mnie Panowie.. :( Mam nadzieję, że to tylko gumy :)
A może nie trzeba tego wszystkiego po kolei wymieniać, ..może wystarczy tak powiedzmy - sprawdzić ???? :D
[ Dodano: 19-01-2010, 01:42 ]
Napiszę, jak sprawa się rozwiązała, bo może to komuś się przyda.
A przy okazji muszę psy powiesić na Panach Oponiarzach z okolic Modlińskiej, bo wychodzi na to, że mi chcieli nowy komplet opon sprzedać i tyle.
W każdym razie - wymieniłem klocki przód i tył, oczyściłem cały układ hamulcowy z syfu... nawet tarcz nie trzeba było robić... i po temacie - bicie zniknęło.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i pomoc. Morał - nie ufaj oponiarzom, jedź do znajomego mechanika ! !
