klima |
pepe1
Auto: Space Star
Wysłany: 20-06-2009, 07:18 klima
witam
Mam zamiar kupić space stara z 2001 i mam problem z włącznikiem klimy
właściciel twierdzi że jest i nabita i wszystko ok ale ja nie widzę na kokpicie przycisku włączenia klimy w innych wersjach płatek śniegu, jest tylko przycisk z samochodem z taką kreska i ogrzewanie tylnej szyby
czy może wie ktoś jak się ja włancza może inaczej jakimś innym przyciskiem bo nie chciałbym być nabity w bambuko z góry dzięki za podpowiedzi |
raptor123
Auto: Space Star 1.3 16V (82KM)
Wysłany: 20-06-2009, 09:30
| W moim włącznikiem klimy jest pokrętło od prędkości wentylatora |
kazek42
Auto: Mitsubish Space Star 1.9 DID
Wysłany: 20-06-2009, 16:40
| W moim DID wciska się przycisk od regulacji naężenia nadmuchu powietrza (wtedy świeci czerwona kreska) |
RAM
Nowy Forumowicz gdi
Auto: SS 1,8GDI 99' / proton 415
Dołączył: 07 Maj 2008 Posty: 21 Skąd: WLKP4ever jarocin
Wysłany: 20-06-2009, 19:40
| kazek42 napisał/a: | | W moim DID wciska się przycisk od regulacji naężenia nadmuchu powietrza (wtedy świeci czerwona kreska) |
u mnie bardzej pomarańczowa ale mniejsza o to. i w gorący dzień sprawdzisz czy jest sprawna czy nie musi powiaĆ zimne powietrze
pozdrawiam |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 20-06-2009, 20:40
Włącznik klimy jest pod pokrętłami nawiewów. Jest to środkowy przycisk pomiędzy włącznikiem ogrzewania, a włącznikiem obiegu zamkniętego. Widać to na tym zdjęciu
Z tego co mi wiadomo nie było MSS bez klimy. Przycisk ten może się nie zaświecić nawet gdy go wciśniemy jeśli pokrętło nawiewów jest ustawione na "0". |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 20-06-2009, 22:49
sorry cns80, ale w modelach z 2001, czyli przedliftowych konsola środkowa wygląda inaczej i z tego co widzę po allegro, to modele z zadeklarowaną przez sprzedawców klimą nie posiadaja takiego przycisku, jest za to coś (nie widze dokładnie co) na środkowym pokrętle |
cns80
Wysłany: 21-06-2009, 20:23
| xjacobs napisał/a: | jest za to coś (nie widze dokładnie co) na środkowym pokrętle | Może się pokrętło wciska lub wyciąga tak jak w Oplu Corsie ogrzewanie szyby ? |
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 21-06-2009, 21:02
| cns80 napisał/a: | | xjacobs napisał/a: | jest za to coś (nie widze dokładnie co) na środkowym pokrętle | Może się pokrętło wciska lub wyciąga tak jak w Oplu Corsie ogrzewanie szyby ? | nie mam pojęcia, jest tutaj parę osób z przedlitowym miskiem, to niech się wypowiedzą |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 21-06-2009, 21:18
dokładnie tak trzeba pokrętło wentylatora wcisnąć i klima buja |
