[CA5A 1.8] krotka skrzynia do GTI |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-06-2009, 13:19
to u mnie jest mniej więcej do odcięcia:
1 - 50
2 - 88
3 - 137
4 - 188
5 - nie dojechałem jeszcze do odcięcia |
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 21-06-2009, 17:53
Wielkie dzięki za wszystkie wypowiedzi.
Jeszcze jedno pytanie, przełożenie główen gdzie się znajduje?? na wałku z piątym biegiem ?? Czy może tam gdzie mechanizm różnicowy? A może jeszcze gdzie indziej |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 21-06-2009, 21:49
sciagnij sobie manual do skrzyni F5m22 tam masz wszyto ladnie rozpisane i rozrysowane jelsi chesz sie bawic w wymiane tego sam a nie masz za bardzo pojecia o skrzyniach lepiej miej 2 w zapasie bo moze byc slabo
nie mam porownania co do skrzyni seryjnej tak wiec trudo mi mowic o odczuciach- jazda po miescie wieksza frajda niz z 1.6 bo ciagnie wyzej i jakby nie bylo wieksze predkoosci odciec ale na 4 jeszcze go nie odcielem bo nie mialem juz gdzie sie rozpedzac.... moze na jakies lotnisko podskocze to zobacze czy dociagne do konca 4 i 5
Zasada jest prosta na codzien wolal bym jeszcze dluzsza skrzynie..... jadac 140 mam okolo 4k obrotow... na trasie to juz troszke wyje silnik a nie wszyscy pasarzerowie lubia jak ryk silnika zaglusza mysli. z drugiej strony jazda 90km/h by mnie wykonczyla.....
chcialbym miec dluuuuuuga piateczke gdzie przy 120 mialbym jakies 2.5kRPM |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 21-06-2009, 22:18
| czarnuch23 napisał/a: | | 4 jeszcze go nie odcielem |
miałem okazje.
200km/h |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
serKlakier
Wysłany: 22-06-2009, 17:31
Ta skrzynia którą znalazłem jest niestety od Colt C50 tak więc pewnie nie podejdzie do CA0 jej oznaczenie to F522ME - podobne jak w CA0 ale jednak inne . |
czarnuch23
