Przesunięty przez: roch_27
21-08-2007, 08:26
[EAxx] Piszczące wycieraczki / Mechanizm wycieraczek
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 17-06-2009, 17:58
Tez to miałem.
Zdjąłem podszybie i napryskalem jakiegoś smaru w płynie na przeguby i przestało.
Wysłany: 17-06-2009, 19:07
Bury no to wyjmij cały mechanizm, czyli te ośki i ich obudowy i zobaczysz jak są ośki zapieczone. Aż się zdziwisz, że silniczek wycieraczek dawał radę ruszyć wycieraczki. Moim zdaniem dłuższe używanie wycieraczek z tak zapieczonym mechanizmem może spowodować jego uszkodzenie (konkretnie spalenie silniczka wycieraczek lub popękanie mocowania przegubów kulistych cięgien).
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 17-06-2009, 20:26
No ba...
Ja wiem,że tak powinienem zrobic,ale jakos czasu wtedy nie bylo.
Pojechałem do motoryzacyjnego,kupiłem smar penetrujacy w sprayu.
Napryskałem gdzie się tylko dało,przeguby na te ośki tez i to nei mało i pomogło.
Wycieraczki zaczęły pracowac cichutko i szybciutko.
Jak będę miał chwilę przy ładnej pogodzie i piwku wujme to i nasmaruje.
Ta pasta miedziana to specyfik,który uzywa się do gwintów i innych rzeczy,żeby się nie zapiekały pod wpływem wyskokich temperatur??
Bo coś takiego mam :
Wysłany: 18-06-2009, 18:34
Bury napisał/a:
Tym samym ja smarowałem. Jest idealne do tej czynności, ponieważ jest np. wodoodporne i kurzoodporne.
Wysłany: 21-06-2009, 22:00
Samo napryskanie na mechanizm nic nie pomoże, radzę zrobić następująco, sciągnąć wycieraczki, zdemontować plastykowe podszybie, następnie odkręcić ramiona wycieraczek (przy tulejach prowadzacych wycieraczki po 2 sruny 6 na kluczyk 10) nastepnie reka zrzucic przegub kulowy przy silniku napedzajacym ramiona, podem po wyciagnieciu calego mechanizmu posciagac drobne segerki przy wieloklinach (tam gdzie siada ramie wycieraczki) drobnym srubokretek, wypchnac sworznie prowadzace ramiona wycieraczek z tulej (wazne aby zrobic to delikatnie) papierkiem delikatnym o granulacji 100 poczyscic sworznie w tulejach delikatnie pomeczyc sie srubokrecikiem i szmatka ze zmywaczem, nalozyc w miare obficie smaru na sworznie i do tulei i poskladac wszystko w odwrotnej kolejnosci
POZDRAWIAM I ZYCZE UDANEGO MAJSTERKOWANIA
Wysłany: 22-06-2009, 08:28
ja nawet zrobilem manual na swoja strone WWW, tylko nie moge sie chwilowo do serwera dostac, zeby wrzucic - ale operacja jest naprawde prosta i szybka
do smarowania uzywalem smaru do plastikow i el. plastikowo-metalowych, odpornego na wode i wysokie temperatury - czyli silikonowego z teflonem
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 22-06-2009, 13:34
No w sobote powalczyłem i nawet kilka fotek strzeliłem. Jeśli by były potrzebne to mogę podesłać. Użyłem też jakiegoś smaru z teflonem ale się zastanawiałem czy nie lepszy byłby miedziowy?
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Wysłany: 22-06-2009, 19:52
miedziany za gesty i nie do plastikow
tez mam fotki i caly manual na strone, tylko burst po wypadku sie nie odzywa a na jego serwerze mam strone hostowana...
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 29-06-2009, 14:51
Ja rowniez powalczylem troszke z wycieraczkami wczoraj.Piszczala wewnetrzna wycieraczka najbardziej, i wiem dlaczego, nie bylo zaslepki na srubie, i woda sciekala w mechanizm i na tuleje plastikowe, ktore sie mocno powycieraly, coz przetarlem papierem i nasmarowalem, luz juz zostal niestety, nie mam takich tulei.
Po zlozeniu okazalo sie ze chodza w dol, dopiero za 3 razem rozbierania wszystkiego znalazlem przyczyne, zle zolozone ciegno na silnik, nie popatrzylem jak rozkrecalem.
Teraz jest git, nic nie piszczy.
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 29-06-2009, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 04-07-2009, 23:30
Ja używałem wazeliny technicznej - i się do tego zupełnie nie nadaje.
Dzisiaj po roku od konserwacji znów zdemontowałem układ - po wazelinie nie ma śladu (spłynęła), pojawiła się rdza.
Teraz (z braku laku) użyłem smaru miedziowego - i jest świetnie, tak samo lekko chodzą jak na wazelinie. Domyśłam się, ze gorzej będzie w niższych temperaturach, ale jestem pewien że bez treagedii.
Za to dzięki swej gęstości smar miedziowy całkiem nieźle kompensuje luzy - też na jednym tyrzepieniu musiałem sporo papierem ściernym popracować, i mam juz duży luz. Po kuracji smarem luzu brak (choć pewnie wróci jak smar się ułoży)
Rekin bulwarowy
Wysłany: 24-07-2009, 20:51
Jak pisałem wyżej zatarły mi się w Galu prawie na amen wycieraczki. Rozebrałem wszystko (był problem), ale poszło, nasmarowałem sworznie osi ramion i przeguby kulowe na cięgnach. Od tego czasu wycieraczki dostały ok. 5 cm luzu góra-dół. Jak jadę wolno w deszczu to prawe ramię wali w skrajnym dolnym położeniu o plastik na podszybiu, a jak jadę szybciej to lewa wycieraczka wychodzi prawie poza obrys auta :? . Sprawdzałem gdzie są luzy i nigdzie ich nie wykryłem (tymbardziej na cięgnach). Niby luzu nie ma, ale jest i to niemały :D . Czy możliwe aby był luz w silniczku wycieraczek? O co w tym mechaniźmie chodzi, bo czytałem, że to dość pospolity problem w Galantach (zresztą to moje trzecie Mitsubishi i w każdym miałem problemy z mechanizmami wycieraczek). Ktoś przerabiał ten temat z powodzeniem?
janeq
Auto: Mitsubishi Galant SE, 2.0 16V
Wysłany: 25-10-2009, 14:12
Sprawdz czy dobrze dokreciles ramie wycieraczki, bo bardzo latwo wyrobic ząbki w tym aluminium... Ja prawie zalatwilem sobie wycieraczke w ten sposób.
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 06-02-2013, 19:32   [EAxW] piszczące wycieraczki
Od jakiegoś czasu zaczęły mi piszczeć wycieraczki przednie podczas pracy. Podejrzewam gumę pod mocowaniem wycieraczki. Miałem podobny "efekt" kiedyś w Lancerze i wydaje mi się, że nasmarowanie tego czymś może pomóc. Macie może jakieś sugestie czym spryskać te gumy żeby to dobrze działało i nie wytarło gumy jeszcze bardziej?
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-02-2013, 20:07
SnowDevil napisał/a:
Jestes pewny ze to pióra piszczą , bo moze mechanizm sie zaciera powoli :wink:
SnowDevil
Wysłany: 06-02-2013, 20:25
to nie pióra wycieraczek tylko w mechaniźmie chyba coś. Miałem wymienianą szybę przednią i może za mocno dokręcili wycieraczki. W Lancerze był podobny efekt przy nagłych zmianach temperatur i potraktowałem gumy pod wycieraczkami WD40. pomogło ale wiem, że to nie jest dobre rozwiązanie.
Mitsu SnowDevil
