[CA4A 1.6] Zepsuty silniczek krokowy. Jak lub gdzie naprawić |
chesty
Auto: Colt 94r 1.6 113KM
Wysłany: 22-06-2009, 21:28 [CA4A 1.6] Zepsuty silniczek krokowy. Jak lub gdzie naprawić
Mam problem z wolnymi obrotami więc wykręcilem przepustnicę i silniczek krokowy by przeczyścić. Znalazłem tu na forum jak sprawdzic czy sielniczek działa. Po pomiarze oporów na pinach okazało się, że miernik wskazuje 30 Ohm tylko po połączeniu 1 i 2 pinu (5 i 6 w zaleznosci jak patrzymy) a na reszcie pinów nic.
Pytanie: czy da sie go jakoś samemu naprawić lub kto by mógł sie tego podiąć? |
affectpct
Mitsumaniak MM Fan
Auto: Kia Shuma 1.5 Soprt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 171 Skąd: Zabrze
Wysłany: 24-06-2009, 11:48
| mógłbyś podać linka do tematu jak sprawdzić silniczek?? |
chesty
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 06-08-2009, 21:55
przepraszam ale gdzie znajduje się silnik\czek krokowy czy jakoś tam poniewż mam problem zakrótko włancza się ssanie przy odpoaleniu na zimnym.
Czasami obroty wogóle się nie podnoszą i samochó po odpaleniu cały się mocno trzęsie,
czasami wchodzi ładnie po odpaleniu i nagle spada poniżej 500.
Co to może być , czy można to jakoś naprawić , jkimś sposobem pod domem a nie w warsztacie.
Aha jak jest ciepły to jest już wszystko ok. |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
