[Cari 1.6] Błąd 32 (BOOST SNSR) oraz 21 (CLT TEMP.SNSR) CO |
marmad [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2009, 21:59 [Cari 1.6] Błąd 32 (BOOST SNSR) oraz 21 (CLT TEMP.SNSR) CO
Od tygodnia mój silnik wariuje z opbrotami. mam instalke gazową. Silnik po odpaleniu jak u się trafi trzyma jakiś czas( na luzie) obroty około 1tys, lecz gdy rusze pojadę kawałek, potem redukuję bieg naświatłąch bądź zatrzymuje się, wtedy silnik przez jakiś czas wariuje z obrotami. Tzn. od 1000-1500, po pewnym, czasie, 2-4 sek. obroty zwyżkują powoli od 1500-2000 i stają. Dlaczego tak jest?
Mam kumpla któy ma kompa i jego kom "launch" zdiagnozował błedy:
32 boost snsr
21 clt temp. snsr
wiem że to jakieś czujniki, ale nie wiem gdzie one się znajdują.
W zeszły piątek przeczyszciłmi mechanik przepustnice, ale wg niego byłą czyściutka, tylko w silniczku krokowym jedno łożysko troszkę ciężko się obracało. Czy taki silniczek można gdzieś dokupić?
help! |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-06-2009, 22:16
A może weź sobie po ludzku bez kombinatoryki sam zdiagnozuj za pomocą złącza diagnostycznego i kontrolki CE co dolega...opis co i jak znajdziesz tu na forum. |
marmad [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2009, 22:25
ok, dzieki. ale opisy błędów nie odpowiadają skrótom które wyszły na kompie u kompla i tu mam dylemat:-) ale dzięki. popróbuję. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 22-06-2009, 22:37
21 czujnik temperatury płynu chłodzącego
32 czujnik ciśnienia
w manuale jest opisane błędy i opis lokalizacji i sprawdzanie
a w faq trochę inaczej w manuale 21 to coolant (chłodziwo)a nie temperatura silnika
32 nie znalazłem ale przypuszczam że to czujnik ciśnienia |
marmad [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2009, 21:20
Hey! A nie wiesz gdzie takie czujniki mżna kupić oprócz ASO? U mnie na wsi to nie ma takiego sklepu raczej. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 23-06-2009, 21:30
zanim je wymienisz trzeba je sprawdzić bo może być np problem z kablem albo wtyczką,
Gdzie kupić trudno mi powiedzieć
na forum jest podane adresy do sklepów (dość często pojawia się nazwa japaneze czy jakoś tak)
Jeszcze możesz poszukać na allegro |
marmad [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2009, 22:00
dzięki. Jutro podskoczę do mechaniora i mu powiem co i jak. dzisiaj już późno:-) pozdrowionka |
