		Przepustnica???? |
		 marcinx85
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
                              			    Wysłany: 23-06-2009, 20:46   Przepustnica????
               | Witam przymierzam sie do czyszczenia przepustnicy i szukałem tego Wurtha do gazników i nigdzie u mnie niema...Byłem nawet u japaneze dzis i on mi polecił zebym czyścił zwykłą benzyną taka jak tankujemy na codzień co o tym myślicie?? |
				_________________ MARCINX85 |
		 ZEROSUPER
         Mitsumaniak MastaOfDiseasta
                  Auto: Space Star 1.8GDI
                  Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
		 marcinx85
                              			    Wysłany: 23-06-2009, 21:06
               | A jak tylko ją wyjme wyczyszcze i włoże to raczej nic sie nie powinna stac?? |
		 damiano [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23-06-2009, 21:22
                	  | marcinx85 napisał/a: | 	 		  | A jak tylko ją wyjme wyczyszcze i włoże to raczej nic sie nie powinna stac?? |
poczytaj może najpierw TEN temat - tam jest dużo o przepustnicy
ja czyściłem benzyną ekstrakcyjną i wyszło dobrze
Pzdr. |
		 marcinx85
                              			    Wysłany: 23-06-2009, 21:26
               | Dzięki kolego tez benzynka chyba sprobóje a powiedz po czyszczeniu na mocy Ci cos przybyło czy raczej nie??? |
		 damiano [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23-06-2009, 21:38
                	  | marcinx85 napisał/a: | 	 		  | Dzięki kolego tez benzynka chyba sprobóje a powiedz po czyszczeniu na mocy Ci cos przybyło czy raczej nie??? |
na mocy jakoś nie zauważyłem dużej różnicy, ale w płynności jazdy bardzo dużą - na korzyść oczywiście     Przed czyszczeniem po zmianie biegów autem szarpało i to po każdym wrzuceniu biegu. Teraz auto nie szarpie i płynnie jedzie, a i obroty na biegu jałowym nie falują...     |
		 kozuch2
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
                  Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
                              			    Wysłany: 24-06-2009, 14:59
               | ja do czyszczenia przepustnicy używam środka do czyszczenia przepływomierzy, psikam zostawiam na kilka minut i przecieram ściereczką, przepustnica jak nowa, srodek kosztował mnie jakoś 16 zł |
		 marcinx85
                              			    Wysłany: 24-06-2009, 20:15
               | Ja dziś sie uporałem z czyszczeniem przepustnicy poraz pierwszy raz zasyfiona była strasznie od strony kolektora-czyściłem benzyną ekstrakcyjną troch ciężko ale jakoś poszło.Silniczek krokowy jak rozkręciłem to jak nowy zero syfu az błyszczał...Po złożeniu wszystko ok duzo lepiej sie teraz jezdzi autko płynne sie stało bardziej... |
