[CAxA] Zestaw z pilotem do centralnego |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 23-06-2009, 10:18 [CAxA] Zestaw z pilotem do centralnego
Potrzebuje do mojego colta GLXi, który ma fabryczny centralny zamek, dokupić zestaw, dzięki któremu będę mógł drzwi otwierac z pilota.
Plus oczywiście jakiś alarm.
Na allegro jest tego mnóstwo, a nie bardzo wiem na co zwracac uwagę.
jakieś schematy podłączenia i instrukcje już na forum znalazłem, ale może ktos poleci jakis sprawdzony zestaw. Linki z allegro mile widziane
pozdr. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-06-2009, 10:41
misioq, mi polecił:
http://www.remotronix.com...&kat=14&prod=17
założyłem i działa:) domyka szyby...:) też
tylko do domykania szyb potrzebny modół np taki http://www.remotronix.com/?id=3&kat=24
tylko spójrz jak dostaniesz czy do obu są intrukcje montażu...
mnie gdzieś wsiąkła lub nie dostałem intsrukcji od modułu szyb i elektronik musiał rozbierać i sprawdzać gdzie jaki sygnał idzie
Kupując zestaw poproś o wkładke kluczyka do Twojego auta, bo dają seryjnie do vw (kluczyk w pilocie, można wymienić) |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 23-06-2009, 15:58
| karolgt napisał/a: | | Potrzebuje do mojego colta GLXi, który ma fabryczny centralny zamek, dokupić zestaw, dzięki któremu będę mógł drzwi otwierac z pilota. |
Przed zakupem sprawdź czy masz siłownik w drzwiach kierowcy. Ja kupiłem już zestaw bez siłowników i się rozczarowałem, bo nie mam siłownika w drzwiach kierowcy mimo, ze autko ma fabryczny centralny zamek |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-06-2009, 16:37
| karolgt, rozejrzyj się za Exus`em. Mam takiego i bardzo polecam. Zasięg pilota do 400m w szczerym polu a w mieście 150m to nie problem. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 34 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 23-06-2009, 23:34
Misiek napisał/a: | misioq, mi polecił:
Też mam alarm (podpięty pod oryginalny centralny) firmy RTX i jestem bardzo zadowolony. Zasięg jest wystarczający (łapie mi jakoś ok 100 metrów przy kontakcie wzrokowym z autem), dobre szyfrowanie klucza w pilocie więc bezpieczne no i dobry support mają. Montowałem też ten alarm u kumpla i chwali sobie. Polecam bo zestaw nie jest drogi i pracuje ładnie. W trosce o większe bezpieczeństwo możesz dokupić syrenę z niezależnym zasilaniem... ale to tylko opcja. |
karolgt
moderator
Wysłany: 23-06-2009, 23:50
ok, dziękuje za informacje wszystkim.
Jak już kupie to pewnie pojawią się moje pytania o podłączenie.
Bo o ile sam centralny to pewnie prosta sprawa, o tyle jakies domykanie szyb czy przyciemnianie światełka to już troche więcej zabawy |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2009, 23:59
| Ooo Tez bym sobie dorobil zamykanie z pilota bo mam tylko z kluczyka i czasami to wkurza :/ Z tego co zrozumialem to trzeba to podlaczyc do oryginalnej centralki? Mi chodzi tylko o zamykanie z kluczyka, nie potrzebuje alarmow i roznego rodzaju bajerow. Ciezko sie cos takiego podlacza oraz jaka centralke polecacie bez alarmu? Pozatym to gdzie sie znajduje oryginalny sterownik centralnego zamka? |
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 24-06-2009, 01:05
| SlaVkoEg napisał/a: | | Pozatym to gdzie sie znajduje oryginalny sterownik centralnego zamka? |
Nad skrzynką bezpiecznikową (tam gdzie jest złącze diagnostyczne). Sterownik jest umieszczony na płytce w takiej czerwonej kostce.
W tym temacie są dokładne zdjęcia:
http://www.coltmania.fora...lotem,1157.html |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2009, 01:17
emzet, dzieki
[ Dodano: 24-06-2009, 01:20 ]
...a tak wogole to centralne zamki w CA0 mialy piloty? Byly tylko z kluczyka czy poprzedni wlasciciel zgubil pilot? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-06-2009, 02:42
| Tylko klucz. |
affectpct
Mitsumaniak MM Fan
Auto: Kia Shuma 1.5 Soprt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 171 Skąd: Zabrze
Wysłany: 24-06-2009, 11:45
| a mnie interesowałby taki alarm tylko że nie mam centralnego to jeszcze muszę dokupić centralny? Jakie to są koszta założenia?? |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-06-2009, 19:25
możesz mieć alarm bez centralnego, a jeśli chodzi
centlany jak napisał emzet, jest nad nogami kierowcy,
jeśli chodzi o moduł do el szyb, to go się podłącza w drzwiach kierowcy, tam gdzie są "guziki" sterowania szybami. Tam, jest takie "pudełko" pod "guzikami". Dokładniej niewiem, bo montował znajomy elektronik, a ja tylko się patrzyłem, podawałem śrubokręty itp... tyle się znam na tego typu rzeczach. |
karolgt
moderator
Wysłany: 24-06-2009, 23:35
ok, ale w ciemno bez rozkręcania:
- to że przekręcenie kluczyka w 1 drzwiach automatycznie otwiera drugie tzn że mamy siłowniki tak? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-06-2009, 23:47
| karolgt napisał/a: | | - to że przekręcenie kluczyka w 1 drzwiach automatycznie otwiera drugie tzn że mamy siłowniki tak? | Jak przekręcisz kluczyk w drzwiach kierowcy i zamkną się drzwi od pasażera to znaczy, że masz siłownik w drzwiach pasażera i analogicznie odwrotnie, jeśli przekręcisz kluczyk w drzwiach pasażera i zamkną się drzwi od kierowcy to znaczy, że... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-06-2009, 00:41
| Hugo napisał/a: | jeśli przekręcisz kluczyk w drzwiach pasażera i zamkną się drzwi od kierowcy to znaczy, że... | Nie koniecznie. Jeśli w drzwiach pasażera będzie slave to nie otworzą się drzwi kierownika. |
