[Carisma] Kabel do Mitsubishi (EvoScan) |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 23-06-2009, 21:59 [Carisma] Kabel do Mitsubishi (EvoScan)
Ok w końcu udało mi się opracować i zrobić działający własny kabelek.
Oto schemat:
To mojej domowej roboty naświetlarka UV (proszę się nie śmiać robione na szybko i w domowych warunkach proszę zapamiętać) :
Płytka po naświetleniu i utrwaleniu:
Płytka po przylutowaniu układów FT232RL i 74257
Okazało sie że ta wersja nie działa wiec wylutowałem 74257 (a raczej wycięty został nożem bo ciężko było wylutować) i drobne przeróbki. Dodatkowo musiałem przeliczyć wartości rezystorów dla BC337 tak aby sie zgadzały wartości napięcia czyli z układu FT232RL otrzymujemy sygnał na poziomie TTL czyli 5V a tranzystor zwiększa na 12V odpowiednio dla gniazda OBD2
Odwrotnie z gniazda OBD2 otrzymujemy sygnał o poziomie 12V i poprzez rezystory otrzymujemy 5V które idzie do układu FT232RL.
Oto płytka po przeróbkach:
Proszę pamiętać że jest to prototyp tak więc nie musi tak wyglądać w fazie końcowej. Może być o wiele mniejszy np w postaci pendrive'a z dodatkiem diody LED sygnalizującej prace układu.
Z tego co widziałem w Polsce układ FT232RL kosztuje około 10 PLN (widziane na pierwszej lepszej stronie internetowej)
Niestety wadą jest to że jak narazie pracuje tylko z softem EvoScan który kosztuje $25.
Ciekawe linki:
EvoScan software oraz kabelki:
http://www.limitless.co.nz/
Opis układu serii FT232 (sterowniki oraz programator EEPROM'u w układzie FT232RL itp)
http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm
Polecam tą stronkę. Dotyczy Evo i projektów kabli dedykowanych do tego auta jak również software użytkownika CLaNZeR. (darmowy ale nie działa jeszcze z Carismami)
http://www.myrollingroad.com/ |
| Ostatnio zmieniony przez glina 22-01-2013, 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 22-11-2009, 20:18
| Czy jest w sprzedaży taki kabel który współpracowałby z cari 1.9td? |
koniu
Forumowicz Koniu
Auto: Carisma1.6 16V gr.99/00 Lift
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 52 Skąd: Sejny
Wysłany: 11-11-2011, 21:13
| Temat chyba trochę umarł, więc jak to jest z tym kabelkiem ? Czy można zamówić u ciebie demeone, działa ten który sworzyłeś ? |
koniu
Forumowicz Koniu
Wysłany: 11-11-2011, 22:49
| Dzięki. Koszt w sumie nieduży, gdybyś miał czas to opisz mi tu jak to dział co trzeba jeszcze znaleźć do kompletu oprócz laptopa. |
Wysłany: 11-11-2011, 22:58
Potrzebny jest jeszcze program Evoscan ale poczytaj podany przeze mnie temat, tam jest wszystko na ten temat. Podłączałem kiedyś Carismę brata z silnikiem 1.6 z 2001r. i wszystko działało. Ale tak na prawdę do zwykłej diagnostyki twojego silnika wystarczy kawałek druta, opis masz tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 12-11-2011, 07:19
Na alledrogo kable na FTDI są po 35 złociszy już z przesyłką, więc lutowanie i wytapianie płytek jest licząc roboczogodziny staje się mało opłacalne Poczytaj temacik, który podał plecho1 od deski do deski bo jest ciekawy no i działaj |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
