[CJ4A 1.6] problem z biegami
Komar84
Auto: COLT, 1600ccm 16V, CJ_0
Wysłany: 19-06-2009, 11:23   [CJ4A 1.6] problem z biegami
Witam, problem jest następujący:
Na początku była tylko trudność przy redukcji z wyższych biegów na 2, nie wchodził bieg (jakby się blokował).
Później temat się rozkręcał i zaczynał powoli łapać inne biegi.
Mój magik "mechanik" powiedział "Panie sprzęgło, wymieniamy" no uczyniłem tak ale niestety tylko po to aby Pan sobie zarobił ponieważ NIE POMOGŁO :-X (przy wymianie olej też odświeżyłem).
Po narastaniu ciągłym problemu zdecydowałem się na innego mechaniora który stwierdził że to - tuleja przy cięgnach (od skrzyni)
Po wgłębieniu się w temat okazuje się że to częsty problem i sama tuleja nie wystarczy i gumki też by się przydało zmienić.
znalazłem coś takiego czy to będzie pasowało do mojego Colta? (sprzedawca nie jest pewien)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=662762039
proszę o pomoc, opinię., ew. namiary na części do Colta
dzięki.
Pozdrawiam!
Wysłany: 19-06-2009, 12:06
Komar84, nie bedzie, bo to sa tulejki do skrzyni francuskiej (stosowanej w Cari), ktora ma 1 drut do zmiany biegow a Mitsu stosuje w swoich skrzyniach zupelnie inne rozwiazanie - 2 elastyczne ciegna - i tam tulejek NIE MA
Komar84
Wysłany: 19-06-2009, 12:28
To nie ma rozwiązania mojego problemu ?, nie wierzę, może jakaś alternatywa, wyczytałem że od volvo s40 pasują. ale nie mam potwierdzenia co i jak (dokładne dane produktu)
Musi być jakieś rozwiązanie przypadłości - liczę na Was :)
A.... nie doczytałem, z tym że nie ma tulejek... mechanik powiedział mi że przy skrzyni (gdzieś pomiędzy jakimiś śrubami) przy lizakach mocujących cięgna jest tuleja.... (gumowa bodajże) ..... teraz to już zgłupiałem :/
Pozdrawiam!
Wysłany: 19-06-2009, 12:32
alez jest - rozebrac skrzynie i wymienic co trzeba
ale nie poprzez tulejki, bo ich tam nie ma! - koniec i kropka
co do volvo - tez stosowalo skrzynie francuskie...
Komar84
Wysłany: 19-06-2009, 12:39
Coś się chyba nie rozumiemy... mechanik sprawdził skrzynie, sprzęgło twierdząc że na 100% to nic mechanicznego... twierdząc również .. powyższe... skąd pewność że trzeba rozebrać skrzynię ? że to coś w środku ? nie wątpię oczywiście w trafność diagnozy ale rzucenie hasła mnie nie ratuję bo nie chcę skończyć na rozebraniu skrzyni i rozłożeniu rąk bo wszystko będzie ok.. i oczywiście niepotrzebnych kosztach.
potrzebuję konkretów. aby nie generować niepotrzebnych wydatków.
Pozdrawiam!
Wysłany: 19-06-2009, 14:33
doskonale to rozumiem, ale mozesz mi wierzyc, ze problem zalatwi prawdopodobnie wymiana synchronizatora 1 i 2 biegu (bo maja wspolna przesuwke) oraz niektorych lozysk
jesli oczywiscie po rozebraniu skrzyni nie bedzie innych widocznych winowajcow
tansze rozwiazanie to sie przyzwyczaic :) , co niniejszym uczynilem
u mnie tez bywa podobnie a jezdzilem juz wieloma Mitsu i niestety czesto sa tam problemy z 2 biegiem...
jak zalalem olej BG Synchroshift II (sprowadzony z USA) to sie poprawilo i to znacznie, ale nadal w zimie wrzucam 2 bieg przez luz lub w inny magiczny sposob, ktory czlowiek zauwazy podczas eksploatacji auta (ze tak lepiej wchodzi i nie zgrzyta)
Wysłany: 21-06-2009, 11:37
Wymień skrzynię i po problemie. Najprościej i najtaniej.
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Wysłany: 26-06-2009, 11:33
Dołączę się do tematu, gdzie można dostać linki (cięgna) do CJ4A?
Bylem u mechaniora i powiedział ze to właśnie to - objawem jest to, że nie da rady wcale zmienić biegu drążkiem (cały lata), facet zmieniał biegi ręcznie pod maska.. i powiedział ze trzeba wymienić te linki/cięgna. W necie szukałem ale nie mogę nic znaleźć. Jakiś sklep, strona, polecany user? Sprawa bardzo pilna ;/
Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie ;)
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
