[CAxA] Coś Szumi w tylnim zawieszeniu |
wojdre
Auto: colt
Wysłany: 27-06-2009, 18:11 [CAxA] Coś Szumi w tylnim zawieszeniu
| Mam pytanko przy prędkości 50-60 km coś zaczyna szumieć albo stukać(sam nie jestem pewnie ) w tylnym lewym kole , a przy większych prędkościach hałas się zwiększa, a czasami go nie ma. Co to może być ? Proszę o radę dzięki z góry. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-06-2009, 11:53, w całości zmieniany 1 raz |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2009, 18:21
| Moim zdaniem lozysko ma juz dosc. |
wojdre
Auto: colt
Wysłany: 27-06-2009, 18:33
Też tak myślałem na początku ale nie ma żadnego luzu na tylnym kole. Jak podniosłem auto to przy kręceniu kołem jest specyficzny dźwięk jak by coś w środku bębna obcierało czy jest to możliwe może hamulce się skończyły?
[ Dodano: 27-06-2009, 18:46 ]
a jeśli to łożysko to jak szybko trzeba wymienić i ile kilometrów można zrobić bo mam jutro do zrobieni 250 km i się zastanawiam czy jechać |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 28-06-2009, 00:00
| wojdre napisał/a: | | a jeśli to łożysko to jak szybko trzeba wymienić i ile kilometrów można zrobić bo mam jutro do zrobieni 250 km i się zastanawiam czy jechać |
Spokojna twarz. Przejechałem całą Polskę z rozwalonym łożyskiem i działało . |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
stern
Auto: Z30 FL '09
Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 2 Skąd: takie miasto z obozem :)
Wysłany: 28-06-2009, 11:18
| wojdre napisał/a: |
w sumie to zależy jak bardzo jest rozwalone.
Ja przejeździłem parę setek rozwalonym (jeszcze suzuki), ale mechanik patrzył na mnie dziwnie podczas wymiany, każąc dziękować na kolanach, że nic się nie stało. |
Miroslaw1305
Wysłany: 28-06-2009, 12:00
| czy te stuki nie pojawiają się po deszczu -większość coltów tak ma i dyskusja na forum była wielokrotnie |
