[E32A 1.8] kłopoty
agalto
Wysłany: 29-06-2009, 21:50   [E32A 1.8] kłopoty
witam mam kłopot co jest przyczyna znika mi olej i płyn z chłodnicy autko dosc słabo chodzi co może byc przyczyną ??
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 29-06-2009, 22:13
Poszła zapewne uszczelka pod GŁOWICĄ :)
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 29-06-2009, 22:32
Najbardziej pasująca do tego to jak wyżej, ale pod warunkiem, że kopci Ci z rury wydechowej mocno.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Wysłany: 03-07-2009, 19:50
na samym poczatku sprawdz czy nie ma wycieków, bi jesli uzupełniasz co jakis czas te ubytki to niemozliwoscia jest zeby gdzieś sie zbierały
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
agalto
Wysłany: 05-07-2009, 19:04
I tu jest problem bo nie ma wycieków a z rury nic bardzo nie kopci wydaje sie jak by stracił dużo mocy kilka koników napewno
[ Dodano: 07-07-2009, 18:09 ]
a i jescze jedna ważna sprawa pod korkiem z chłodnicy jest jakaś maź :/
waldi-1
Wysłany: 12-07-2009, 15:18
masz maż?? a kiedy ostatnio wymieniałeś olej?? masz pewnie juz pozatykane kanały olejowe
MÓJ GALANt
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 12-07-2009, 16:17
bardzo możliwe, że poszła uszczelka pod głowicą, ale w miejscu między kanałami olejowymi i wodnymi, dlatego olej dostaje Ci się do wody i zapewne przez zbiorniczek wyrównawczy znika...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
waldi-1
Wysłany: 12-07-2009, 16:20
moze to łatwo sprawdzić, zatkać węzyk od przelewu tak zeby tam nie uciekała woda, jak poziom w zbiorniczku sie podniesie to masz juz usterke
MÓJ GALANt
filipczos
Auto: Galant '90 [4g37] gaźnik
Wysłany: 20-07-2009, 10:35
mi jak poszła uszczelka pod glowica to woda uciekala do oleju...
