zapieczona tuleja zacisku |
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 01-07-2009, 19:31 zapieczona tuleja zacisku
Witam!jakim preparatem radzicie odblokowac zapieczona tuleje zacisku h-ca ta z mieszkami bo tak
przyrosla ze wd nie dal rady i musialem wlozyc jeden stary klocek a mlotkiem to strach |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 02-07-2009, 11:43
napisz czy robisz przód czy tył tylne tłoczki nie tuleje wkrenca się nie wciska , po to jest kanał wyfrezowany a są różne sposoby na wkręcanie tylko pomyśl i nie popsuj
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 02-07-2009, 20:51
| Tloczki h-ca sa ok tylko tulejka przez ktora mocowany jest zacisk i ma gumowe mieszki po obu stronach stoi jak zakleta! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24679 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-07-2009, 21:21
tam nie ma co sie zapiec - sruby prowadzace smarowane sa smarem miedzianym i tak wkladane
jesli nie mozesz wyjac, to na 90% sruba jest skrzywiona (widzialem kiedys taki przypadek) |
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 02-07-2009, 23:11
| Zerwanie sruby mocujacej zacisk mam juz za soba,troche sie nawalczylem by wykrecic resztke z klockotrzymacza i ta wlasnie jedyna sruba jest stabilizowana tulejka ktorej nie moge ruszyc bo jest w takiej pozycji ze przy nowych klockach nie moge zamknac zacisku.czy gdzies robie blad? |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Wysłany: 03-07-2009, 15:12
a masz problem z samoregulatorem nie wsadzisz zacisku jeśli nie wciśniesz tłoczka na max.(przód) lub wkręcisz (tył) na samoregulator zakładaj klucz 25 i rozruszasz
[ Dodano: 03-07-2009, 15:13 ]
coś żle kliknąłem 15 klucz |
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 03-07-2009, 15:55
| Tloczki mam wcisniete na max tak jak byc powinno,jedna strone zrobilem i wszystko poszlo ok,a druga porazka! |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-07-2009, 00:00
| EDIT |
by Krzyżak
(Obecny)
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 07-11-2009, 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
qattro18
Auto: E32A
Wysłany: 04-07-2009, 22:56
| dzieki wszystkim za zainteresowanie i cierpliwosc ,dzis odnioslem zwyciestwo nad martwa materia,pozdro |
Leon27
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 28-09-2009, 09:02 Jak to zrobiles??
| qattro18 napisał/a: | | dzieki wszystkim za zainteresowanie i cierpliwosc ,dzis odnioslem zwyciestwo nad martwa materia,pozdro |
Opisz jak to zrobiles bo mnie już ręce opadają
_________________ A co by bylo gdyby....?? |
