Podświetlenie
brutus25
Auto: MSS 1.6 Family 2003
Wysłany: 29-06-2009, 19:45   Podświetlenie
Mam pytanie odnośnie co jest podświetlane na desce rozdzielczej w waszych MSS. Wiadomo ze radio, wskaźniki gówne itp.... Ale czy np przycisk światłę przeciwmgielnych i regulacji wysokości świateł mijania powinien być podświetlony? podnośniki szyb? ( u mnie nie jest - zarówki popalone czy od nowości?). Jak to u was wygląda?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 29-06-2009, 20:18
brutus25 napisał/a:
Podnośniki szyb - tak, ale tylko przycisk szyby kierowcy. Przeciwmgielne - tak. Jeśli masz dwa przyciski (przód, tył) to w każdym jest żarówka. Regulacja wysokości świateł - nie. Regulacja lusterek - tak. Jeśli pomyliłem to niech ktoś sprostuje bo od pół roku nie siedziałem już w Spejsie
brutus25 napisał/a:
Na to wygląda.
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Światła przeciwmgielne są podświetlane,regulacja wysokości świateł nie wiem(u mnie nie występuje) a co do podnoszenia szyb to tak są tam diody i kwestia czy masz odpowiednie klawisze tzn z takim białym małym paskiem :wink:
brutus25
Wysłany: 30-06-2009, 07:49
Dzięki za odpowiedzi
Odnośnie podnośników szyb to rzeczywiście tylko od strony kierowcy klawisz ma pasek biały ... i świeci :-) Niestety nie świeci przycisk świateł przeciwmgielnych tył (moja wersja nie ma halogenów z przodu także jest tylko jeden przycisk). Czy próbował już ktoś kiedyś wymieniać żerówkę w tym miejscu i wie jak tam podejść?
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Wysłany: 30-06-2009, 08:44
Ja wymienialem :)
1. Wyjmujesz caly ten panel z przelacznikami i regulacją lusterek - jak masz szczuple rece to dasz rade wypchnac wkladajac reke pod deske - jak nie masz szczuplych to nie wiem :mrgreen: z podważaniem śrubokretem bym uwazal bo łatwo zniszczyc plastiki
2. Z panela wymontowujesz przelacznik przeciwmgielnych, jest wciskany na zatrzaskach
3. Z boku przelacznika jest oprawka z żaroweczką, przekrecasz o chyba pół obrotu i wyjmujesz i wkrecasz nową. Ewentualnie zmieniasz samą żaróweczke i wkrecasz ze starą oprawką ale nie wiem jaka pasuje, ja zmienialem na oryginalną.
Wersja z halogenami ma dwie żaróweczki w osobnych oprawkach.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 30-06-2009, 09:00
Warto zacząć od wyjęcia tego małego schowka i wtedy od dołu do środka wkładasz łapę.
slo_mo
Wysłany: 30-06-2009, 09:21
U mnie ostatnio zakończył żywot komplet żarówek podświetlenia - przeciwmgielne przód i tył oraz regulacja lusterek ;)
Trzeba się będzie za to wziąść w weekend....
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 01-07-2009, 10:07
Jak znajdziesz żarówkę do poświetlenia lamp p.mgielnych to daj znać chodzi oczywiście o nową. Bo w serwisie zawołali 20 zeta (o ile dobrze pamiętam za sztukę), zakupiłem na giełdzie z rozbitka po 10 zeta za sztukę
Piszę poprawnie po polsku
. lub staram się:)1688
brutus25
Wysłany: 01-07-2009, 20:00
Dzięi panowie za wskazówki, dzisiaj dokopałem się do żarówki świateł przeciwmgielnych. Gdzie takie cholerstwo nowe dostać?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 01-07-2009, 20:20
Szukaj po sklepach elektronicznych.
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 01-07-2009, 20:27
ICHu nie ma szukałem i nic. Tylko serwis albo rozbitki
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 01-07-2009, 20:32
kolysm napisał/a:
W Katowicach na Plebiscytowej kiedyś kupiłem.
PS. Proszę, nie przekręcajcie mojego nicka (to do wszystkich) - jest różnica między I a J, nieprawdaż?
Można też kliknąć na mój nick nad avatarem i wtedy będzie poprawnie.
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Wysłany: 01-07-2009, 20:36
Sorki Jacku
maniak30
  Wysłany: 01-07-2009, 20:42
Są w sklepach elektronicznych dosyć często je kupuje :wink:
stanleyr
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
Wysłany: 01-07-2009, 20:53
Ostatnio wymieniałem te żaróweczki w swoim Miśku. Nabyłem je w sklepie tuningowym po 3zł. za sztukę, ale nie ma też problemu w sklepach z elektroniką. Wykręcasz oprawki , druciki starych żarówek odwijasz z oprawek i wyjmujesz żaróweczkę z oprawy, następnie wkładasz nową i owijasz oprawkę w podobny sposób drucikami nowych żaróweczek i pocałym zajściu.
W moim aucie podświetlony jest tylko jeden przycisk szyby kierowcy, przyciski halogenów, i sterowanie lusterkami, regulacja świateł nie jest podświetlana.
stan
