Przesunięty przez: karolgt
29-09-2007, 12:53
Tylne zawieszenie Colt
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-07-2006, 19:44   Tylne zawieszenie Colt
Mam już nowe amorki na tył, ale w starym zestawie jedna część jest be-be i trzeba wymienić. Jest to nr 10 z obrazka. Jak się to zwie i o co pytać? Jest to wykonane z materiału gumo-piankopodobnego. Jak to jest odbój to wtedy jak się nazywają te gumy między tym a podkładką na samym szczycie?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 03-07-2006, 21:55
cale gorne mocowanie najczesciej pokazuja w proszku, a zwykle jest jako jedna calosc,
w cari jak zmienialem amory nie wiedzialem jak sie zabrac aby go rozebrac, a w manualu jeszcze wyszczegolniony podobnie jak na zdjeciu powyzej,
no i tak to bedzie odboj, albo dopasujesz z czegos innego albo kupisz do colta razem z tymi oslonami nr 9 najczesciej sa w kompletach
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 03-07-2006, 21:58
odbój - ale rzadko się zdarza, żeby był zużyty - skąd wnosisz, że ten się tylko do wymiany kwalifikuje?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-07-2006, 22:27
Były rozdarte/pęknięte/skruszone. Ale nie ma prolemu bo w drugim komplecie amor-sprężyna były o dziwo w całkiem dobrym stanie - jako jedyne z wszystkiego co tam było także problem zniknął.
Robota odłożona do jutra - oczyściłem i pomalowałem górne mocowania - schną.
