Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:50 |
Sztywne przewody |
benek30003
Auto: MITSUBISHI SIGMA
Wysłany: 06-07-2009, 20:43 Sztywne przewody
| Witam. Zauważyłem ostatnio że przewody od cieczy chłodzącej miedzy chłodnicą a obudową termostatu są twarde jak kamienie na rozgrzanym silniku. Dodam jeszcze że układ na 100% odpowietrzony i nowa pompa wody. Co może być przyczyną? |
_________________ MITSUBISHI SIGMA 3.0v6 12V |
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 06-07-2009, 21:38
mam to samo i chyba tak ma być ,kiedyś mnie to przerażało ale nic sie nie dzieje więc odpuściłem |
benek30003
Wysłany: 06-07-2009, 22:16
| Ja szczerze powiem że nie wiem czy to było czy coś się zaczyna dziać niedobrego. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3633 Skąd: Gniezno
Wysłany: 07-07-2009, 07:16
| Jeśli temperatura cieczy nie przekracza połowy na skali wskaźnika ,przy rozgrzanym silniku i nie masz ubytków płynu to raczej wszystko OK. |
_________________ ..
benek30003
Wysłany: 07-07-2009, 21:11
| No właśnie temperatura jest OK ubytków brak .Zastanawiam się jeszcze nad korkiem chłodnicy bo jakiś czas temu go wymieniłem na nowy 13Lbs może on coś pieprzy bo czasami i nowe części mają jakieś wady. Co o tym myślicie? |
wojtas
Wysłany: 08-07-2009, 06:56
Raczej nie powinien, dla pewności możesz założyć stary lub inny, i porównać czy jest różnica. |
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 04-09-2009, 23:14
| Zlokalizuj przewód powrotny i przegazuj silnik .Jeżeli przy wysokich obrotach przewód powrotny ma tendencję do kurczenia się to na 99% masz niedrożną hłodnicę. Niestety odkamienianie raczej nie poskutkuje . Lepiej wymienić na inną. |
Bulwa
Auto: audi c4 quattro,audi b4 quattr
Wysłany: 05-09-2009, 14:37
W SIGMIE JEST UKŁAD CIŚNIENIOWY I WĘŻE MAJĄ BYĆ SZTYWNE,BYŁO O TYM W WĄTKU
zagotowała mi się
WYSTARCZY POSZUKAĆ |
krzysiek65
Wysłany: 05-09-2009, 21:17
| to było profilaktycznie. Miałem kiedyś taki przypadek . Przy spokojnej jeżdzie nic się nie dzieje ale przy ostrzejszej sprawność układu chłodzenia będzie za mała i gotowanie zapewnione. |
