Przesunięty przez: BigTomala 05-07-2009, 22:23 |
[EA5A 2.5] Boczki drzwiowe sedan i kombi |
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 04-07-2009, 23:59 [EA5A 2.5] Boczki drzwiowe sedan i kombi
Więc na zlocie lubuskim, który odbył się jakiś czas temu jeden z kolegów wpadł na pomysł aby podmienić boczki drzwiowe drzwi tylnych z kombi do sedana i w ten sposób uzyskać dwa dodatkowe głośniki
Więc chciałbym to zrobić, ale mam pytanie odnośnie tej wymiany, czy są one takie same, czy drzwi są takiej same w kombi i w sedanie ?? czyli pasują plug&play ??
I co z miejscem na głośnik, trzeba jakoś kombinować z mocowaniem ??
Czy ktoś już to przerabiał ??
Teraz trochę za późno aby tam zajrzeć, jak nie uzyskam odpowiedzi to sam jutro zajrzę za ten boczek |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 05-07-2009, 21:36
Tak ja u siebie w sedanie mam tylne boczki od kombi-są identyczne jak w sedanie.
Jeśli chodzi o miejsce na głośnik to w tylnych drzwiach wygląda to identycznie jak w przednich. Przedni głośnik śmiało można w nich zamontować razem z tym dystansowym plastikiem.
Otwór wygląda tak:
Ja u siebie zrobiłem mocowanie z aluminiowej płyty grubości 5mm. Aluminium bo nie zardzewieje od wilgoci i jest bardzo sztywne wiec głośnik nie wpada w drgania.
Tak to wygląda:
Zdjęcia przedstawiają przednie drzwi ale w tylnych wszystko wygląda podobnie.Drzwi są już fabrycznie dostosowane żeby założyć tam głośnik tylko kwestia wymiany boczków i dorobienia dystansu.
Podsumowując drzwi sedan i kombi różnią się tylko kształtem szyb. |
Ostatnio zmieniony przez wawer82 05-07-2009, 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 05-07-2009, 22:10
a mozecie mi koledzy zdradzic jaki jest cel tego zabiegu? |
wawer82
Wysłany: 05-07-2009, 22:16
Pewnie że tak. Po takim zabiegu masz w aucie 6głośników 16,5cm co gra naprawdę ładnie i basu jest pod dostatkiem |
Zhan
Wysłany: 05-07-2009, 22:22
aaaaaa...
a mi kazdy fachowiec od car audio sugerowal zredukowanie liczby glosnikow do dwoch z przodu... widac nie znaja sie chlopaki |
MacFly
Wysłany: 05-07-2009, 23:52
wawer82 napisał/a: | Po takim zabiegu masz w aucie 6głośników 16,5cm co gra naprawdę ładnie i basu jest pod dostatkiem |
Albo 8 jak ma się jeszcze gwizdki w obudowie lusterek
Więc trzeba zacząć szukać boczków od kombi, widziałem, że koleś na allegro miał za 30zł jeden
wawer82, dzięki za odpowiedź
I tak BTW, wiedzę że masz taki sam kolor Gala co ja A myślałem że mój taki unikatowy
A instalacja też jest pod ten głośnik ??
Tak pytam bo widziałem, że mam pociągnięte kable do TCL'u |
wawer82
Wysłany: 06-07-2009, 20:40
Ja tez mam w sumie 8 sztuk
Niestety instalacji nie ma doprowadzonej do tylnych drzwi. Trzeba samemu doprowadzić przewody no i potrzebna dodatkowa końcówka mocy bo coś musi je zasilić... |
MacFly
Wysłany: 07-07-2009, 00:28
wawer82 napisał/a: | no i potrzebna dodatkowa końcówka mocy bo coś musi je zasilić... |
Jaki którtki opis jak to zrobić ??
A nie mogę ich np. zmostkować z tymi w półce ?? Wiem, że będą gorzej grać bo moc będzie iść na 4 głośniki zamiast na 2 |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
tosztotomasz
Mitsumaniak StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 362 Skąd: LPU
Wysłany: 07-07-2009, 10:21
Zhan napisał/a: | aaaaaa...
No pewnie, że się nie znają. Przeca to logiczne, że 8 to lepiej niż 2 |
_________________ Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 07-07-2009, 15:46
Co do ilosci głosników w aucie są różne opinie i nie sugerujmy się czyjąś sugestią ja nie mam tak wygodnej sytuacji jak wy bo mam lancera cbw gdzie głosniki sa tylko z przodu i nie przeszkodziło mi to by zamontować z tyłu i to po dwie sztuki na strone co więcej z przodu też mam dwie sztuki na strone.Subwoofer zbędny..potęga ,polecam |
