Ogłoszenie |
[Cari 1.8 GDI] Wjechałem do garażu i rano nie mogłem odpal |
szymonbombi
Auto: Carisma 98
Wysłany: 08-07-2009, 19:09 [Cari 1.8 GDI] Wjechałem do garażu i rano nie mogłem odpal
Co jest przyczynom?? Gdzie sie znajduje pompa paliwa?? Kręci dobrze równo objwy są takie jak by niebło paliwa przy odpalaniu nie dymi laampka CE nie swieci sie |
Ostatnio zmieniony przez szymonbombi 08-07-2009, 19:36, w całości zmieniany 2 razy |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 08-07-2009, 19:25
Pompa jest w baku paliwa. pod tylną kanapą. Osłonieta przykręconą blachą. Jak chcesz sprawdzic pompe to otwórz maske i poszukaj zaraz na scianie grodziowej czarnej wtyczki z jednym kabelkiem. Bedzie razem z niebieską wtyczką także z pojedynczym kablem. A wiec do czarnej podłącz plus od akumulatora i na słuch kapniesz sie czy to pompa. W sumie to sprawdzisz czy działa czy nie
A po za tym napisz cos wiecej jakie były objawy przy próbie odpalenia. Czy kręcił rozrusznik. Czy paliła sie lampka CE? Wiecej szczegółów bo tak to ciezko cos powiedziec. |
