[Cari 1.6] Urwana rurka bagnetu przy bloku silnika |
repet
Auto: carisma
Wysłany: 06-07-2009, 18:20 [Cari 1.6] Urwana rurka bagnetu przy bloku silnika
Panowie mam wielki problem otóż dziś zauważyłem że mam plamy po oleju dookoła bagnetu wczesniej miałem wszystko suchutkie dlatego rzuciło mi się to w oczy.Po krótkich ogledzinach znalazłem przyczynę która mnie torche zmartwiła bo nie wiem jak ją rozwiazać rurka która wychodzi z bloku w ktorej jest bagnet zaraz przy wyjściu z bloku ukruszyła się i nie przylega wogóle do bloku silnika co za tym idzie nie dużo ale olej ucieka..
Zastanawiam się teraz jak rozwiązać ten problem i proszę o pomoc
Jeśli coś jest nie jasna mogę pstryknąć fotke bo nie bardzo umiem się wysłowić w spr części mechanicznych ale wydaje mi się że zrozumiecie o co kaman
Pozdr |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 06-07-2009, 18:49
| Ta rurka ma mieć delikatny luz, na jej końcu jest oring uszczelniający |
_________________ Pozdrawiam
Pomógł: 653 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24601 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-07-2009, 19:44
dokladnie - rurka jest montowana do miski i nie jest jej stalym elementem
mozna ja wyrwac i wlozyc a na koncu ma oring(i) uszelniajace |
repet
Auto: carisma
Wysłany: 07-07-2009, 09:43
Dzieki Panowie
Bedę starał się to jakoś wyrwać choć już wiem że nie będzie to łatwe...
A nie orientujecie się gdzie można kupić tą rurkę bo pytałem już w kilku motoryzacyjnych i nie ma szans więc pewnie ratuje mnie jakis szrot.
Pozdr |
adaśko
Wysłany: 08-07-2009, 15:19
| posiadam taka rurke do carismy wiec jak cos to pisz na PW lub gg 3566733 |
repet
Auto: carisma
Wysłany: 08-07-2009, 17:12
A ma ktoś pomysł jak ją wyciągnąć ?? urwana jest przy samym wyjsciu z bloku i nawet jej nie idzie niczym chwycić.... i narasta duży problem..
Pozdr |
wichura1
Wysłany: 09-07-2009, 11:51
Wypuszczasz olej zdejmujesz miskę olejową, na fotce widać ile mniej więcej ma rurka:
Wypychasz od środka pozostały fragment, montujesz nową rurkę od bagnetu, montujesz miskę uszczelniając ją jednocześnie specjalnym silikonem w sposób pokazany na zdjęciu:
Nalewasz olej i OK. Problemów może dostarczyć wydech,który przechodzi akurat przez środek miski, co utrudnia trochę jej demontaż.
Edit: jest też sposób bez demontażu miski, ale ryzykowny (do oleju może się dostać jakiś opiłek). Polega na wkręceniu w rurkę wykrętaka do złamanych śrub i wyciągnięciu go razem z rurką. Należy sprawdzić czy rurka jest ferromagnetyczna, jeżeli tak to przed wkręceniem wykrętak trzeba namagnesować. Jeżeli nie masz przyrządu do magnesowania wkrętaków, to chociażby pocierając o magnes od jakiegoś głośnika do momentu, aż zacznie chwytać stalowe przedmioty. |
Wysłany: 09-07-2009, 12:33
Mniej uciążliwa metoda - dopasować pręt, który wszedłby w obłamany kawałek z niewielkim luzem, zbyknąć migomatem go do resztki rurki i wyjąć - szansa, że coś wpadnie do środka znikoma, lekkie przypunktowanie nie spowoduje naprężenia bloku, bo rurka nie ma z nim dobrego kontaktu (guma słabo przewodzi ciepło) |
