Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 11:48
[3.2 DID] Gasnie po dodaniu gazu
mess13
  Wysłany: 30-03-2009, 01:20   [3.2 DID] Gasnie po dodaniu gazu
auto: DID 3,2 2001, long automat
problem: gaśnie silnik pod czas jazdy.
opis: auto odpala poprawnie, jezdzi tez ok. ale czasami po delikatnym dodaniu gazu wylacza sie. na początku myślałem ze to problem z elektryka. ale to nie to. gdy silnik trzymany jest na wysokich obrotach nie wylaczy sie. tylko w przedziale od 1600 do 2200 ob/min., wymieniony filtr paliwa - nie pomogło
podejrzenia:
czy to pompa jakas ? czy sterownik ?
auto idzie na sprzedaz ... i chce je naprawic aby ktos nie mial klopotu.
dzieki za info
daniel
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
eys28
Auto: pajero III 3.2DI-D
Wysłany: 30-03-2009, 12:11
olej w skrzyni masz świeży?jak zdycha na włączonym biegu to może być od skrzyni-wymiana oleju i filtra powinna pomóc :)
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 10-07-2009, 12:27
twoim problemem może być elektroniczny pedał gazu(wadliwie działający rezystor), ewentualnie dawka wtrysku czyli w najlepszym przypadku czujnik PTS a w najgorszym przypadku pada pompa wtryskowa.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-07-2009, 12:57
Jak kolega pisze, PTS, na pompie wtryskowej masz taką bańkę z której wychodzą trzy kable, wykręć ją i zobacz czy pręcik który wyjdzie jest cały czy pęknięty.
