LINKA DO OTWIERANIA POKRYWY WLEWU PALIWA |
dario800
Nowy Forumowicz Mitsumaniak
Auto: CARISMA 1.8GDI
Wysłany: 11-07-2009, 14:20 LINKA DO OTWIERANIA POKRYWY WLEWU PALIWA
WITAM POSIADAM CARI 1.8 GDI POTRZEBUJE WYMIENIC LINKE OD WLEWU PALIWA POWIEDZCIE CZY LATWO SIE JA WYMIENIA MOZE KTOS JUZ WYMIENIAL.Z GORY DZIEKI POZDRAWIAM |
_________________ Budzę się rano, cały pokój we krwi! Co jest? Mysle. Zaglądam pod łóżko, a tam ranne pantofle!
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 11-07-2009, 16:39
A co się stało że musisz ją wymienić? Całej linki nie wymieniałem ale wydaje mi się że nie powinno być jakiegoś większego problemu, może to być conajwyżej czasochłonne. |
dario800
Wysłany: 11-07-2009, 18:14
Prawdopodobnie urwana jest bo przy fotelu jak pociagne to nie otwiera sie na razie zrobilem prowizorke od strony bagaznika.Otwieram bagaznik pociagam za linke i klapka sie otwiera |
mlun
Wysłany: 11-07-2009, 18:31
A to patrzyłeś czy przy wlewie nie połamał się ten plastik od otwierania tak? Bo ja tam musiałem sklejać:P |
dario800
Wysłany: 11-07-2009, 18:38
plastik mam caly za tydzien mam juz urlop to bede mial czas na dokladniejsze ogledziny co jest grane |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1297 Skąd: Cisów
Wysłany: 11-07-2009, 20:13
W moim egzemplarzu jest też problem z tą linką.
Gdy za mocno/zbyt energicznie pociągne za dźwigienke od wlewu to klapka się otworzy. Problem w tym że jak ją zamknę to nie mogę otworzyć tej klapki. Chyba ze przed zamknięciem nacisne na ten bolec/zatrzask. Wtedy wszystko jest w porządku. |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-07-2009, 15:57
Też mam podobny problem, ale 2-3 energiczne szarpnięcia i się otwiera. |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 21-07-2009, 17:22
U mnie właśnie jest na odwrót. Tj. jeżeli pociągne za dźwigienke za mocno to klapka się otworzy. Tyle tylko że jeżeli przed zamknięciem nie wcisnę tego małego plastikowego bolca to już mogę zapomnieć o ponownym otwarciu klapki metodą konwencjonalną. Jeżeli energia mnie rozpiera podczas pociągania za dźwigienkę od klapki wlewu to zaraz po otwarciu naciskam ten plastikowy bolec aby sprężynka, czy co tam jest wewnątrz znów zaskoczyła.
I wtedy wszystko jest już wporząsiu |
