Zapalająca się kontrolka akumulatora |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8glx 97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 64 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-07-2009, 08:57 Zapalająca się kontrolka akumulatora
| Mam mały problem jak odpalam auto na zimnym silniku to zapala mi się po chwili kontrolka akumulatora i tak przez jakieś 5 minut jazdy zapala się i gaśnie a póżniej jest już wszystko ok co to może być ? |
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 95 Skąd: Orzeł Biały
Wysłany: 12-07-2009, 09:14
| Alternator... |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Wysłany: 12-07-2009, 09:27
| A może coś konkretniej możesz napisać co jest grane ? |
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Lis 2008 Posty: 97 Skąd: kraków
Wysłany: 12-07-2009, 11:39 Re: Zapalająca się kontrolka akumulatora
| hunter1111 napisał/a: | | Mam mały problem jak odpalam auto na zimnym silniku to zapala mi się po chwili kontrolka akumulatora i tak przez jakieś 5 minut jazdy zapala się i gaśnie a póżniej jest już wszystko ok co to może być ? |
Powodów twojej usterki może być wiele.Od słabo naciągniętego paska,przez kończące się łożyska alternatora/blokują na zimno alternator do rozgrzania się wskutek oporów tocznych,objawem powinny być dość głośne szumy/po uszkodzony regulator napięcia w alternatorze choć jest to mało prawdopodobne gdyż w cari regulator jest elektroniczny co po jego padnięciu nie naprawiało by się po 5 min pracy.Szukał bym problemu raczej technicznego. |
_________________ jurekkraków |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Wysłany: 12-07-2009, 12:07
| Gdy otworze maske to słychać takie szumy . pasek jest dobrze naciągnięty . powiedz mi tylko czy naprawiać to u mechanika czy elektryka i ile taka naprawa może kosztować |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2009, 15:16
Jeżeli padło na alternator. To musisz to dać nie tyle do samego elektromechanika tylko najlepiej do osoby która np. regeneruje rozruszniki i alternatory. To zapewne dość prosta czynność dla osoby znającej się na rzeczy
Powodzenia |
jurekkraków
Wysłany: 12-07-2009, 17:55
| hunter1111 napisał/a: | | Gdy otworze maske to słychać takie szumy . pasek jest dobrze naciągnięty . powiedz mi tylko czy naprawiać to u mechanika czy elektryka i ile taka naprawa może kosztować |
Myślę że elektryk da radę,przynajmniej mój elektryk to robi.co do kosztów jeśli wyciągniesz alternator i dasz gościowi około 160 zł.Ja tylę zapłaciłem u swojego przy wymianie łożysk i szczotek.Musisz to przy padniętych łożyskach zrobić jak najszybciej bo wewnętrzne szalki łożyska mogą zarżnąć oś wirnika. |
LukaszSZ999
Wysłany: 12-07-2009, 18:55
| A po odpaleniu przygasa na wyższych obrotach?? Nie wiem jak wyglada ten alternator ale moze dałoby sie żarówką 12v na kabelkach sprawdzić czy działa oczywiscie wtedy jak sie kontrolka swieci. |
jurekkraków
Wysłany: 12-07-2009, 21:25
| LukaszSZ999 napisał/a: | | A po odpaleniu przygasa na wyższych obrotach?? Nie wiem jak wyglada ten alternator ale moze dałoby sie żarówką 12v na kabelkach sprawdzić czy działa oczywiscie wtedy jak sie kontrolka swieci. |
Kolego nie za bardzo nie rozumiem co ty chcesz sprawdzić żarówką.Gdy padł regulator napięcia w alternatorze żarówka będzie twoja próbówka będzie zawsze świecić,chyba że na wyjściu nie będzie żadnego napięcia.Regulator ma trzymać napięcie od 13,8 v do 14,8.Jeśli tych parametrów nie trzyma kontrolka na zegarach będzie świecić.Przy ładowaniu np.12v twoja ,,żarówka będzie świecić,ale akumulator nie będzie ładowany.Najszybsza próba dołożyć miernik napięcia do klem na wolnych i wysokich obrotach przy świeceniu się kontrolki ładowania na zegarach i mamy jasność co boli nasze wozidełko.
[ Dodano: 12-07-2009, 22:30 ]
Wiesz myślę że szczoteczki do wymiany na 99,99% |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Wysłany: 12-07-2009, 23:14
| Dzięki za pomoc jutro umawiam się z elektrykiem to jak bede coś wiedział to dam znać . |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 14-07-2009, 04:49
| radziłbym nie jeździć w takim stanie jeżeli zblokuje ci łożysko rozrusznik nie będzie się już kwalifikował do naprawy. |
jurekkraków
Wysłany: 14-07-2009, 07:47
| rasiak1980 napisał/a: | | radziłbym nie jeździć w takim stanie jeżeli zblokuje ci łożysko rozrusznik nie będzie się już kwalifikował do naprawy. |
kolego alternator ! |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-07-2009, 08:44
alternator!, jeszcze spałem ? |
