Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 22:13
[EAxx] Galant EA '97 swap hamulców przód
matteo9
Wysłany: 09-07-2009, 15:09
Ostatnio zmieniony przez matteo9 17-11-2009, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
friendly admin
Wysłany: 09-07-2009, 15:17
Serek napisał/a:
Do 1G taka akcja nie podejdzie bez sztukowania mocowań HAND MADE
przejdzie z zaciskami Brembo od EVO 4-6
ronino
Auto: gsx
Wysłany: 09-07-2009, 18:13
tak mam 2g oczywiście - gdzieżby inaczej - inne eclipse brzydaleeeeeeeeee
na poważnie szukam tych zwrotnic - czyli jakie to powinny być - te z allegro to nie są bo mają 140mm a ja szukam 160mm
kto wie gdzie takie dostać?
[ Dodano: 09-07-2009, 18:17 ]
a - muszę sprawdzić jakie ja ma te brembo - moje bo się sprzedającego nie zapytałem :roll:
już mam odpowiedź - są z evo 6
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 11-07-2009, 09:55
Bartek napisał/a:
Serek napisał/a:
Ok. Zastanawia mnie tylko to - Eclipse 2G, zaciski Brembo z wcześniejszych modeli EVO niż te z Gala VR4. Jak tu dobrać zwrotnice?
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-07-2009, 19:25
Prosto.
Masz upgrade mix:
- zwrotnice Galant post-lift
- zaciski Brembo z Lancera Evo 6
- piasty piecioszpilowe z Eclipse 2g
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Wysłany: 11-07-2009, 23:01
Bartek,
Zmieniłeś "zwlaniacze" w wagonie na system od VR4, czy różnica jest wyczuwalna? Czy tylko subuiektywne odczucie ze sie lekko hamuje..:)
Bo jak tak to warto sie bawić.
friendly admin
Wysłany: 13-07-2009, 08:27
Wielkiej różnicy nie ma - jest tylko trudniej je ugotować. Żeby była różnica, trzeba by założyć Brembo ;)
[ Dodano: 13-07-2009, 08:29 ]
swinks_UK napisał/a:
Prosto.
Masz upgrade mix:
Błąd. Taki mix nie zadziała.
Opcje są 2:
- zwrotnice Galant post-lift (czyli rozstaw 160 mm)
- zaciski Brembo z Lancera Evo 7-9
- zwrotnice Galant pre-lift (czyli rozstaw 140 mm)
- zaciski Brembo z Lancera Evo 4-6
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-07-2009, 11:17
Oj Bartek, wiesz co miałem na myśli... :D
Lift w Lancerach mi się pomylił. Czyli 6 gen. zaliczyłem już do post-liftu. :oops:
swinks
piotruswie
piotruswie
Auto: Galant 97 kombi EA5W 2.5 V6
Wysłany: 13-07-2009, 13:23
a ja kupiłęm u Malika zaciski z jarzmami od GTO do tego tarcze 276 i oczywiście większe klocki i w przyszłym tygodniu robie swap na większe hamulce
zobaczymy co z tego wyjdzie to się pochwalę
roztaw śrub jest 135mm więc podobno pasują do zwrotnicy przed liftowej jeśli nie to będę zły :evil:
zdaję się jednak na wiedzę Malika :mrgreen:
My wiemy co dobre :)
ronino
Auto: gsx
Wysłany: 14-07-2009, 16:28
nie do końca się zgodzę
ja mam zaciski brembo z evo 6 i mają one 160mm rozstaw na śrubach na zewnątrz i zwrotnice muszę szukać z galanta vr4 bo od normalnego galanta post-lift nie pasują - chyba że koleś co sprzedawał mówił że są post a nie były - bo jak zmierzył to miały 140mm
Bartek napisał/a:
Prosto.
Masz upgrade mix:
Opcje są 2:
matteo9
Wysłany: 14-07-2009, 18:15
Ostatnio zmieniony przez matteo9 17-11-2009, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 14-07-2009, 22:37
hamulce w galancie sa takie
"male" tarcze i jeden tloczek
"duze" tarcze i dwa tloczki ( tarcze jest 22 mm gruba z tego co pamietam)
"duze" tarcze i jeden tloczek - +-60mm srednica tloczka ( takie mam u siebie i tarcza jest 24 o ile sie nie myle )
PS
oczywiscie rocznikowo tak jak kolega wyzej podal
Mój misiek :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
friendly admin
Wysłany: 15-07-2009, 07:40
ronino napisał/a:
Jeżeli na pewno pochodzą z E6, to znaczy, że "późnie" E6 mają poliftowy rozstaw....
piotruswie
piotruswie
Wysłany: 16-07-2009, 08:24
no i swap dokonany :)
wszystko pasuje idealnie :) szacun dla wiedzy Malika
zaciski dwótłoczkowe od GTO a więc modelu u nas raczej nie spotykanego, ale mierzyłem rozstaw powiędzy śrubami jarzma i od środka do środka osi śruby wynosi 135mm i taką właśnie mam zwrotnice w galu (niech będzie wam że to 140)
tarcze TRW 176mm
klocki TRW
wymiana DOT4
narazie jestem na dotarciu klocuszków :) więc nie mogę stwierdzić zwiękrzenia siły chamowania - jak się dotrą to spewnością napiszę, jedno jest najważniejsze że nie odczówam bicia a chamowanie przebiega płynnie
jak ktoś chce oglądnąć to na spocie :)
pozdro :wink:
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 16-07-2009, 10:21
I ile ci wyszło w sumie za tą całą zabawę? Pytam, bo może kiedyś też sobie zafunduję podobnego swapa, bo swojego gala raczej nie sprzedam prędko :) , więc mogę coś poinwestować.
