Odbijanie pistoletu przy tankowaniu |
brutus25
Auto: MSS 1.6 Family 2003
Wysłany: 17-07-2009, 09:58 Odbijanie pistoletu przy tankowaniu
Na początku myślałem, że to wina temeperatur i nagrzanego paliwa (pienienie?) ale wczoraj trzeci raz tankowałem i ponownie miałem problem z płynnym zatankowanie. Wybijało pistolet co jakieś 3 sekundy. Jedyny sposób to ręczne tankowanie przy zmniejszeniu ilości podawanego paliwa.
Czy w waszych Miśkach zdarzało się coś takiego? Co może być tego przyczyną? |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-07-2009, 10:01
Spróbuj pistolet trzymać pod kątem. Normalnie masz na godzinie 12, ustaw go gdzieś na godzinę 2 - powinno pomóc |
_________________ 7,60/100
brutus25
Wysłany: 17-07-2009, 10:07
| OK, tak tez spróbuję. Z czego to wynika? Kształt wlewu? |
Pexu
Wysłany: 17-07-2009, 10:08
Szczerze Ci powiem że nie mam zielonego pojęcia... ale po zakupie swojego Misia miałem to samo, nauczyłem się tankować pod kątem, że tak powiem
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 17-07-2009, 13:36
Tankując służbowego Partnera małem kiedyś podobne zdarzenie, pomagało wysunięciecie końcówki pistoletu z wlewu. Moim zdaniem winna jest pompa w dystrubutorze, podaje zbyt szybko paliwo, przez co się nadmiernie pieni.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 17-07-2009, 16:20
Miałem też taki przypadek. Podczas przeglądu zgłosiłem problem serwisowi i sprawę załatwili.
Okazało się że zatkany był układ odpowietrzający.
Od tego czasu wszystko jest OK. |
brutus25
Wysłany: 17-07-2009, 19:43
| No to teraz kolejne pytanie - jak odetkać układ odpowietrzający. Próbował ktoś sam? |
jawlo
Wysłany: 17-07-2009, 20:38
Tutaj masz schemat z serwisówki .
Proponowałbym zwrócenie uwagi na układ wlewowy.
Rurka nr 15 i cienka rureczka przy rurze nr 14.
To moje przypuszczenia... jak się mylę niech ktoś poprawi. |
brutus25
Wysłany: 18-07-2009, 09:40
Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Przy następnym tankowaniu sprawdzę wszystkie rady
[ Dodano: 27-07-2009, 19:24 ]
Sprawdziłem wszystkie możliwe pozycje pistoletu i niestety odbija cały czas. Muszę zmniejszać ciśnienie przy wlewaniu.
jawlo, cienka rurka przy rurze numer 14 to tylko spust nadmiaru paliwa które potencjalnie może się wylać i trafić do tej gumowej "kieszeni" nr 13 przy wlewie paliwa . Niestety nie chcę na ślepo próbować i rozkręcać całego wlewu, tak więc chyba przy nastepnej wizycie w serwisie temu się przyjrzą. |
