[C51A 1.3] niepokojący dźwięk z silnika
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 17-07-2009, 14:45   [C51A 1.3] niepokojący dźwięk z silnika
przy wyższych obrotach (tak ponad 2500 obr) słychać z silnika dźwięk przypominający zurzytą pompę wspomagania albo rozsypane łożysko na alternatorze/ napinaczu rozrządu/ pompie wodnej. Jednak to żadne z powyższych, sprawdzone. rozrząd wymieniany, auto odpalane bez paska, wspomagania nie ma. Dźwięk słychać jakby z dołu silnika. Może to pompa oleju???? Nie mam już pomysłów, a wolałbym żeby mi się nie posypało coś w drodze. Dodam że kręcę silnik zawsze na wysokie obroty i przeszkadza mi też sam odgłos.
Ma ktoś pomysły co to może być?
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 19-07-2009, 14:01
mi kiedys cos brzeczalo - okazalo sie, ze sruba na wale sie odkrecila...
rus_one
Wysłany: 19-07-2009, 14:57
Jak wymienialem pasek rozrządu to była dokręcona jak trzeba... Ale sprawdzę.
Wysłany: 19-07-2009, 19:58
moja tez tak byla dokrecona... przejezdzilem tak 3 lata
i nagle sru - nawet kupilem nowy zestaw rozrzadu, bo podejrzewalem napinacz (mial 45 tkm przejechane)...
dopiero jak srube na wale udalo mi sie reka odkrecic, to sie kapnalem co i jak
rus_one
Wysłany: 20-07-2009, 12:25
Rozumiem i sprawdzę dla pewności, ale była dokręcona tak że nie mogłem jej ruszyć wcale a brzęczało... Coś mi się zdaje że pompa oleju jest w stanie przedzawałowym. Przy następnej wymianie oleju chyba miskę zdejmę i pooglądam.
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 31-08-2009, 22:20
Jeśli chodzi o rozrząd to mi w colcie kiedyś terkotał.... niestety jeszcze wtedy byłem zielony w tym temacie i przejeździłem tak ze 3 miesiące co zniszczyło wał oraz koło pasowe.
Brzęczenie może być spowodowane brakiem śruby na którymś stelażu podtrzymującym osprzęt, u mnie w VW musiałem zdejmować stelaż podtrzymujący sprężarkę klimy, po złożeniu okazało się że jeden z dwóch gwintów powiedział dobranoc i śruba wypadła, efekt był taki że cały stelaż trzymał się na 1 śrubie i strasznie brzęczało.
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Wysłany: 01-09-2009, 20:48
uszczelka kolektora wydechowego lub złącze elastyczne na wydechu...
[ Dodano: 01-09-2009, 20:49 ]
jest niedaleko miski i jak jest nieszczelny to jak dajesz w pendzel; to wibruje i bzyka se
rus_one
Wysłany: 03-09-2009, 15:13
To nie to... Łącznik wymieniony dopiero co uszczelki też. Na zewnątrz silnika nie mam nic luźnego. Okaże się po obejżeniu pompy olejowej. Jak to nie będzie ona, to już kompletnie skończą mi się pomysły...
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 03-09-2009, 15:17
U mnie brzęczała osłona silnika (?). Narastał dźwięk wraz z rosnącymi obrotami.
Może to własnie to?
rus_one
Wysłany: 03-09-2009, 19:02
rus_one napisał/a:
Obejżane z 10 razy. Wszystko opukane, poszarpane, podokręcane itp. Dźwięk jest z samego silnika. Coś jak wykończona rolka od rozrządu. Narazie nie szukam dalej. Zobaczę po oględzinach pompy olejowej.
