[Cari 1.9TD] Wloty powietrza w zderzaku |
stachons
Auto: Carisma GLX TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 12 Skąd: Proszowice
Wysłany: 17-07-2009, 17:52 [Cari 1.9TD] Wloty powietrza w zderzaku
Witam Koledzy!
Mam szybkie pytanie do użytkowników Carisy 1.9TD i/lub modeli z klimą.
Chodzi mi czy u Was dolne wloty powietrza ( w zderzaku) mają przelot?
Wydawać by się mogło, że powinien być, do chłodzenia intercoolera i chłodnicy klimy, a ja nie mam :/
Dzięki za zainteresowanie! |
Sienio
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 17-07-2009, 18:41
| W mojej Carismie 1.8 GDI 2003 te wloty są zaślepione. Dodam że są w nich halogeny. Auto z salonu więc napewno i twoje są oryginalne. Przed chłodnicą klimy są także większe wloty i są też zaślepione. |
_________________ Pozdrawiam Sienio
Carisma 1,8 GDI |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-07-2009, 22:57
| W moim td nie są zaślepione ani z jednej ani z drugiej strony |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 18-07-2009, 08:16
stachons, wloty powietrza w zderzaku (miejsca na halogeny) nie ma przelotu. Chłodnica klimy i silnika chłodzona jest z wlotu w atrapie.
Intercooler pewnikiem jest chłodzony ze szpary pod klapą maski (odpowiednio wyprofilowany kanał w wygłuszeniu maski) - nie miałem diesla w tym modelu stąd domysły. |
stachons
Wysłany: 18-07-2009, 10:20
| Mam zderzak prawdopodobnie od innego modelu silknikowego i stąd wątpliwości. Po za tym jedna i druga chłodnica jest dosyć gorąca. I widzę, że kolega w TD ma z przelotem.... |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 18-07-2009, 12:17
drd1812, jeżeli jest tak jak twierdzisz,to co powiesz o tych zaślepkach,ori od Carismy?
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 18-07-2009, 13:07
tam gdzie zaznaczyłem kwadratem znajduje się interculer i wlot kratki jest bezpośredni na niego
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 20-07-2009, 20:08
| intercooler jest za lewą kratką (od kierowcy) jak na zdjęciu wyżej i tą kratką jest wlot powietrza a wylot jest w nadkolu plastikowym przed kołem natomiast z drugiej strony (od pasażera) masz chłodnicę oleju wspomagania kierowcy i wlot jak i wylot dokładnie tak samo jak po lewej. chłodnicę Klimy masz przed chłodnicą płynu chłodzącego i wlot kratkami grila i zderzaka dołem |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
