[EA2A/W 2.0] Galant - Części do skrzyni |
marco123456
Auto: galant
Wysłany: 19-07-2009, 21:34 [EA2A/W 2.0] Galant - Części do skrzyni
Witam mam problem kupiłem galanta jak się później okazało z uszkodzona skrzynią biegów auto zaprowadziłem do mechanika ten rozebrał skrzynie i okazało się że zębatka od 5 biegu jest spiłowana, poza tym ten wałek co chodzi na nim ta zębatka też jest uszkodzony.
[edit]
Czy ten wałek z zębatką nie pasowałby od skrzyni z anglika bo cała skrzynia pewnie nie ale ten sam wałek??  |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 24-07-2009, 14:35, w całości zmieniany 3 razy |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 19-07-2009, 22:00
| Przede wszystkim napisz o jaka skrzynie chodzi (konkretny model) |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 19-07-2009, 22:10
| marco123456, jak nie będziesz mógł znaleźć samych wałków to zapytaj u nich zanim kupisz cala skrzynie www.midparts.pl ,powinni mieć ori z używki w dobrej cenie,skrzynia anglik nie różni się niczym od nie anglika. |
marco123456
Auto: galant
Wysłany: 19-07-2009, 23:14
| Skrzynia manualna typ F5M42 |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-07-2009, 00:15
Pytanie o kupno-sprzedaż zadaje się w dziale "Kupię-Sprzedam".
Przeedytowałem twój post ograniczając go do pytań technicznych.
Musisz założyć drugi temat w odpowiednim dziale.
Następna wpadka będzie karana |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-07-2009, 09:39
marco123456, będzie pasowała skrzynia od anglika. W takim wypadku nie wiem czy jest sens rzeźbić. Różne stopnie zużycia itd.
Ale pamiętaj, że musi się zgadzać nie tylko typ F5M42.
Jeśli będziesz miał numery VIN Twojego auta i tego z którego chcesz brać skrzynię to sprawdzimy. |
marco123456
Auto: galant
Wysłany: 20-07-2009, 13:41
| Myślałem ze jak jest taki sam typ to będzie ok to co trzeba sprawdzić jeszcze i gdzie?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-07-2009, 13:46
Rodzaje skrzyni montowanych w Galantach 2.0:
F5M42-1-F7N
F5M42-2-F7N2
F5M42-2-F6NE
Nie wiem czy to wszyskie, ale są między nimi drobne różnice. |
sampler
Wysłany: 20-07-2009, 20:31
| marco123456 napisał/a: | | Myślałem ze jak jest taki sam typ to będzie ok to co trzeba sprawdzić jeszcze i gdzie?? |
Roznia sie glownie przelozeniem napedu licznika. Chociaz np w 2000 roku skrzynia miala inne przelozenie koncowe. Mam manuala do tej skrzyni podaj na pw mail to przesle. Tam sa wymienione jakie skrzynie w jakich rocznikach byly stosowane. Ponadto powinno to byc nabite na tabliczce pod maska |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 20-07-2009, 20:43
| Owczar napisał/a: | | W takim wypadku nie wiem czy jest sens rzeźbić. Różne stopnie zużycia itd. |
Moim zdaniem lepiej porzeźbić i wiedzieć na czym się jeździ,z nowa skrzynia może być rożnie,ale nie do mnie należy wybór,taka jest tylko moja sugestia. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-07-2009, 22:42
| Ale jeśli coś było kombinowane to nie wiem co z tego wyjdzie. Jeśli do wymiany są same łożyska albo element który nie współpracuje bezpośrednio z innym to masz rację, ale w takim wypadku może być różnie. Tym bardziej, że ciężko będzie dostać cały używany wałek w dobrym stanie. Lepiej chyba kupić używkę wymienić profilaktycznie łożyska i mieć pewność. |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 20-07-2009, 22:58
| Owczar, podałem koledze adres do midparts,bo wiem ze chłopaki maja walki,bo sam się dowiadywałem jak robiłem swoja skrzynkę w zeszłym roku,to za wałek główny zawołali mi 150 pln w serwisie za nówkę ponad 1500pln i trzeba było czekać 4 tygodnie,a u Japaneze ten sam nowy wałek 1050pln w poniedziałek z nim rozmawiałem i na piątek bym miał, |
marco123456
Auto: galant
Wysłany: 21-07-2009, 09:29
Dzwoniłem do midparts i nie zajmuja sie naprawą skrzyni manualnych |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 21-07-2009, 09:55
| marco123456 napisał/a: | Dzwoniłem do midparts i nie zajmują się naprawą skrzyni manualnych |
No to szkoda,ja mam automata i tym się sugerowałem,pozostaje Ci szukać w jakiś warsztatach które naprawiają skrzynie,albo kupić z anglika przejrzeć jak się trzyma w środku i założyć nowe łożyska tak jak mówił Owczar
Zadzwoń jeszcze tu i zapytaj +48609100340 lub tel/fax 071/3152672 oni się zajmują naprawami wszystkich skrzyń,i są naprawdę dobrzy,kolega robił u nich skrzynie do Land Rover,firma się mieści w Długołęce kolo Wrocławia na ulicy Spacerowa 2,albo poproś kogoś z wrocka żeby podjechał i zapytał. |
marco123456
Auto: galant
Wysłany: 21-07-2009, 12:24
| Dzwoniłem i tam też nic nie załatwiłem do automatów maja ale do manualnych bardzo mało znalazłem za to samą skrzynie za 1000zł i znalazłem całego anglika co prawda z uszkodzonym silnikiem ale za 2000zł ew. którego mógłbym sprzedać na części teraz nie wiem co zrobić. |
