[EA2A 2.0] Przerywa przy dodawaniu gazu
Tieesto
Auto: Galant
Wysłany: 16-07-2009, 09:39   [EA2A 2.0] Przerywa przy dodawaniu gazu
Jak dodaję gazu, czy to na jałowym czy podczas jazdy to tak do 4krpm taki przerywa, i na benzynie i na gazie, głównie jak się nagrzeje.
Czy przyczyną tego mogą być przewody i świece? jeśli nie one to co sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez Owczar 24-07-2009, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 16-07-2009, 10:17
Tieesto, moga to byc swiece i kable.
Widze ze masz gaz - jaka instalacja :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Tieesto
Auto: Galant
Wysłany: 16-07-2009, 10:26
ok, sprawdzę :)
Instalacja ponoć "fabryczna" ;)
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 16-07-2009, 18:32
Jak miałem takie objawy, to winna była fajka. Sprawdź i to :wink:
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
Tieesto
Auto: Galant
Wysłany: 19-07-2009, 12:16
no więc jeszcze przed wymianą ostro go przegoniłem, przerywanie ustało aczkolwiek na wolnych obroty lekko falowały i nie pali na tzw. dotyk tylko go trzeba pokręcić troche czy to na zminym czy na ciepłym. Wymieniłem przewody (2) i świece (4) i dalej jest to samo tylko się trochę ożywił. Silniczek krokowy?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-07-2009, 12:31
Jakie masz obroty po odpaleniu? Ja bym chyba gdzie indziej szukał przyczyny. Ale napisz dokłądnie jak to wygląda po odpaleniu i czy obroty wcześniej falowały?
Seetz
Wysłany: 19-07-2009, 13:01
Czy na świecach były ślady przebicia?? Jak tak to spróbuj wymienić fajki pod cewkami, u mnie pomogło i od roku jest oki.
Tieesto
Auto: Galant
Wysłany: 19-07-2009, 23:16
obroty falują minimalnie, dosłownie wskazówka bardzo lekko się waha i bardzo słabo to słychać ale słychać, obroty są jakieś 800 i czasem na światłach potrafi spaść na jakieś 600 i później wrócić, tak jakby chciał zgasnąć.
świece wyglądały całkiem przyzwoicie, jutro pstrykne foto.
A jak je wymienic? tzn. skąd je wziąść? da się kupić?
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-07-2009, 13:37
a ja powiem inaczej, sprawdz sobie czy rozrząd jest ok, jak ci przeskoczy to bedziesz mial takie objawy, bylo pisane na forum.
Pomoc dla Kamilka
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 23-07-2009, 21:54
Jeśli chodzi o fajki pod cewki to dzwoń do Japaneze, jest ogólnie problem z ich dostaniem ale jak poszukasz to znajdziesz (nie pamiętam ceny ale coś koło 85 - 120/ szt. - Japaneze powinien mieć), co do przewodów (tych 2 które wymieniłeś) ciężko jest kupić jakieś uczciwe bo albo Santech albo Janmor albo JC (wszystkie są kiepskie). Co do świec to i tak co jakiś czas warto je wymienić.
macia
Wysłany: 24-07-2009, 08:18
Ja kupiłem fajkę w aso. Z wymianą 135 zł...
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Polako
Auto: Mitsubishi galant ea2a 2.0
Wysłany: 13-12-2009, 11:10
Witam. Podpinam się do tematu. U mnie objawy są podobne tylko przerywa na samyum gazie na benzynie leci bez zarzutów. Przerywanie jest na cieplym silniku i do 4 000 rpm. Jest tak po ostatnim zatankowaniu na pewnej stacj. Zawsze tankuje gaz na innych stacjach a wczoraj na tej musialem, aczkolwiek czasem tam tankowalem i bylo dobrze. Sądzę że to gaz a Wy proszę pomóżcie.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 13-12-2009, 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-12-2009, 11:22
Polako, a kiedy ostatnio zmieniales filtry gazu?
Polako
Wysłany: 13-12-2009, 11:35
Instalację mam od 1 wrzesnia tego roku i zrbilem na gazie sekwencji jakies 7 tysiecy km czyli tyle od nowosci ma. Sekwencja.
Wysłany: 13-12-2009, 11:42
Polako, wyjeździj gaz do końca i zatankuj na "pewnej" stacji, jak to nie pomoże, niech sie zajmie tym zaklad który Ci montował instalacje, wkoncu jest jeszcze na gwarancji, a z tego co piszesz wynika ze problem jest tylko na gazie.
