[Cari 1.8 GDI] Jaki olej przekładniowy do carismy GDI z 98r. |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 22-07-2009, 09:44
| koledzy a powiedzcie ile oleju wchodzi do skrzyni, tez musze zmienic a nie wiem ile musze kupic, chce zalac elf 75w80 |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2009, 20:11
castrol SMX-S 75w-85
[ Dodano: 24-07-2009, 20:13 ]
2,2l |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 08-08-2009, 14:39
Ostatnio byłem u porządnego mechanika i udało mi się dowiedzieć jakie oleje powinno się wlewać do naszych skrzynek, mowa oczywiście o Carismach GDI
A oto jakie oleje mi zaproponowali:
CASTROL SMX-S 75w 85
CASTROL TAF-X 75w 90
MOBILUBE 1 SHC 75W-90
Jeszcze nie wymieniałem bo trochę mam innych wydatków ale zdecyduje się na Castrola SMX-S 75w85
Dzięki wszystkim za pomoc |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 10-08-2009, 16:31
A jeśli w instrukcji jest 75W-90 to nie ma znaczenia jak zalejemy 75W-85?
Ciekawy jestem co w ASO sprzedają i ile za to sobie krzyczą. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10983 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-08-2009, 23:57
| 75W-85 jest rzadszy wiec powienien sie w naszym klimacie lepiej spisywać. |
mlun
Wysłany: 11-08-2009, 12:06
To jakiego producenta wziąć? Czy to nie ma takiego wielkiego znaczenia? Do silnika leje mobil i wszystko jest dobrze,czy do skrzyni też taki może być?
Wychodzi na to że trzeba kupić 3 butelki po 1L bo po spuszczeniu i wlaniu świerzego oleju powinno 2.2L wejść?
Widzę że wszyscy polecają TRANSELF-a a ciekawe jak wypada w porónaniu do Castrola SMX(to tak dla ciekawości gdybym elfa niedostał). |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 11-08-2009, 18:15
U mnie siedzi Shell w skrzyni i wszystko jest pięknie. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Grahamos
Wysłany: 11-08-2009, 20:49
| Do Gdi olej pełen syntetyk, wszystkiego nie spuszczą wiec powinny 2l wystarczyć. A co do tego elfa to pewnie mówisz o Tranself TRX to jest półsyntetyk on jest do skrzyni Renault czyli do wszystkich innych carism oprócz GDI. |
mlun
damiano [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 22:05
| Grahamos napisał/a: | | Do Gdi olej pełen syntetyk, wszystkiego nie spuszczą wiec powinny 2l wystarczyć. A co do tego elfa to pewnie mówisz o Tranself TRX to jest półsyntetyk on jest do skrzyni Renault czyli do wszystkich innych carism oprócz GDI. |
ja tam mam wlany TRANSELF do skrzyni GDI i powiem szczerze, że wg. mnie lepiej skrzynia "chodzi" niż na poprzednim oleju Valvoline 75-90.
mlun, sprawa wygląda tak samo jak z olejem silnikowym - każdy ma swojego typa i go poleca. Ja do silnika wlałem Mobila i jestem zadowolony, a do skrzyni wlałem TRANSELF'a i także jestem zadowolony
Wybierz któryś z polecanych w tym temacie olei i sam "potestuj"... |
nawe
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2009 Posty: 21 Skąd: Świdnica
Wysłany: 12-08-2009, 07:47
| Mam jedną wątpliwość, skoro do skrzyni w Carismie z silnikiem GDI jest polecany olej o specyfikacji API GL3 lub GL4 to czy można stosować Transelfta TRX 75w80, bo z tego co wyczytałem to jest to GL5. Czy może to mieć na cokolwiek negatywny wpływ np. na żywotność skrzyni? Jak narazie jestem wciąż przekonany bardziej do Castrola SMX-S i chyba taki zaleje mimo że pól litra kosztuje z 10 zł drożej (Tranself 16zł a Castrol ok 26zł) a trzeba wziąć z 5 takich półlitrówek. |
Grahamos
Wysłany: 13-08-2009, 22:31
| Jak nie zalecają GL5 to nie lać bo może skutkować agresywnym i negatywnym działaniem na elementy synchronizatora. |
nawe
Wysłany: 17-08-2009, 22:36
| Czyli wszystko jasne. Elf Tranself odpada. Castrol wygrał :] |
Grahamos
Wysłany: 04-09-2009, 20:59
| W końcu się zebrałem i wymieniłem olej w skrzyni. Ze względu na to że biegi na rozgrzanym silniku wchodziły mi gorzej niż na zimnym postanowiłem zalać trochę gęstszy Castrol Taf-X 75w90 a nie Castrola SMX-S 75w85 i szczerze mówiąc jest poprawa ale nie taka duża jak się spodziewałem. |
