Ogłoszenie |
[3.2 DID] Kontrolki na tablicy rozdzielczej |
Lala
Auto: Pajero 3.2DiD
Wysłany: 22-07-2009, 14:01 [3.2 DID] Kontrolki na tablicy rozdzielczej
Hej dawno mnie nie było więc pozdrawiam wszystkich!!!Mój problem polega na tym,że ostatnio po wjechaniu na dziurę zapaliła mi się kontrolka olej i za parę sekund zgasła.Chodzi o kontrolkę nie tę czerwoną,ale pomarańczową z wężykiem pod spodem.Jak ktoś wie co ona oznacza to prosiłbym o odpowiedź.Sprawdzałem olej wszystko ok.Zastanawiam się czy może to byc jakiś czujnik padnięty.Z góry dzięki |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 22-07-2009, 14:24
woda w filtrze paliwa. |
Lala
Auto: Pajero 3.2DiD
Wysłany: 22-07-2009, 19:14
...a jak się tego pozbyc domowym sposobem?Czy konieczny jest serwis?dzięki |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2009, 20:24
Na tyle co pamiętam to odkręcasz o 2-2,5 obrotu motylek pod filtrem i przepompowujesz pompką u góry filtra dopóki dopóty nie zacznie lać się olej napędowy.
Mniej więcej tak jest w II. W III powinno być podobnie.
[ Dodano: 22-07-2009, 20:29 ]
http://forum.mitsumaniaki...p=440185#440185
Tu jest obrazek. |
