[CA1A 1.3] jak przeczyscic wtryski |
kamil892411
Auto: Mitsubishi Colt GLXi 1.3 1995
Wysłany: 22-07-2009, 16:06 [CA1A 1.3] jak przeczyscic wtryski
nie znalazlem takiego tematu na forum ale jezeli cos przeoczylem to prosze o przeniesienie...
mam taki problem ze musze przeczyscic caly uklad paliwowy...czy pomoga moze jakies specyfiki na to ? czy musze oddawac do mechanika rzeby on to zrobil...colt przerywa i prawdopodobnie tez przez to ze tankowalem paliwo beznadziejne prosze o pomoc |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 22-07-2009, 21:55
| Na początek można spróbować - wymiana filtra paliwa i środek do czyszczenia wtrysków np: STP lub inny dobrej marki. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
elt
Auto: Mitsubishi Colt CA0 1.3 GLi
Wysłany: 22-07-2009, 23:34
| Jeśli użyjesz tego specyfiku postaraj się napisać czy przyniósł porządane efekty. Jestem bardzo ciekaw, sam mógłbym wypróbować, nic nie zaszkodzi:P |
rosomak1983
Wysłany: 23-07-2009, 18:30
| elt napisał/a: | | nic nie zaszkodzi:P |
nie zaszkodzi |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Pexowa Kicia
Auto: Cytrynka, moja i Pexa :)
Wysłany: 23-07-2009, 21:43
sami uzywamy czasami STp. Wszystko jest w porzadku, zatem polecamy |
elt
Wysłany: 23-07-2009, 22:49
| Tylko pytanie: czy widać jakieś różnice? Silnik pracuje równiej, nie faluje czy podobne objawy? |
Pexowa Kicia
Wysłany: 24-07-2009, 07:32
| mw pierwszym poscie napisales, ze Colt przerywa. Moze cos nie tak z kopulka ? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2009, 10:31
| elt napisał/a: | | Tylko pytanie: czy widać jakieś różnice? Silnik pracuje równiej, nie faluje czy podobne objawy? | To zależy, czy wina leży po stronei ukłądu paliwowego, a jeśli tak - jak mocno jest zanieczyszczony. Problem może również leżec w jakości paliwa lub elektryce (aparat zapłonowy/palec/kopułka/przewody/świece). |
kamil892411
Wysłany: 24-07-2009, 10:38
| kupilem preparat o nazwie Xeramic...wyprobuje go w przyszlym tygoniu poniewaz jade na wymiane filtra w poniedzialek lub wtorek i napisze czy cos dalo jak cos...u mnie swiece sa wsumie nowe kable raczej nie maja zadnego przebicia a niewiem jak kopulka i palec |
elt
Wysłany: 28-07-2009, 14:56
| Jeśli chodzi o elektrykę wszystko jest tak jak powinno być, tak myślę. Nowa cewka w aparacie, świece nówki NGK, palec zdrowy, kopułka przeczyszczona choć nie wymagała tego. Winy jest na pewno trochę po stronie paliwo, raz na 3 tankowania chodzi bezbłędnie, paliwo w choszcznie, niestety:) A układ paliwowy na pewno jest troszkę zanieczyszczony, właśnie dzięki temu paliwku. Czekam na efekty jakie będą u kolegi;) |
