[1.8 MPI] Piszczenie przy ruszaniu.
Hudini
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI 16V 2003r
Wysłany: 24-07-2009, 08:51   [1.8 MPI] Piszczenie przy ruszaniu.
Mam problem, przy ruszaniu na jedynce, czasem dalej na dwójce na niskich obrotach piszczy coś z przodu jak by guma o gumę tarła, tylko tak przeciągle jak by ptak kwilił.
Jak się skręci kierownice to nie.
Tylko jak się puści sprzęgło.
Na wstecznym też.
Pod górkę bardziej.
Jak się zaciągnie ręczny i puszcza sprzęgło też nie.
Czasem tego nie słychać.
To nie gumy na wahaczach bo jak auto stoji to nic nie słychać.
Byłem w dwóch warsztatach i nie wiedzieli co to.
Ktoś się z tym spotkał może albo wie co to?
Pozdrawiam!
Sk00tie
Wysłany: 24-07-2009, 10:15
Przedziwne, trzeba by załączyć plik audio.
Ale jeśli to nie pasek rozrządu czy podpieczone hamulce to obawiam się że trudno to zdiagnozować, trzeba by zlokalizować dokładnie z jakiego punktu pochodzi dźwięk.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-07-2009, 08:45
Naciągnij pasek napędzający alternator.
Sk00tie
Wysłany: 25-07-2009, 21:37
Jest to wysoce prawdopodobne - ja podciągam pasek raz na dwa tygodnie jak mi przy odpalaniu podpiszczy - weź klucz 14 spróbuj.
1. Wpierwej odkręć obudowę wlotu powietrza
2. Zluzuj śrubę A odwrotnie do kierunku wskazówek zegara ( klucz 14)
3. Napieraj na śrubę B do góry w kierunku kierownicy tym samym kluczem - uwaga - dostęp utrudniony więc musisz to robić małymi skokami. Sprawdź naciąg paska.
4. Dokręć powrotnie śrubę mocującą A zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w prawo i zamontuj obudowę wlotu powietrza.
Mam nadzieję że 1.8 MPI wygląda analogowo, przeglądając manual jestem pełen wiary.
Hudini
Wysłany: 27-07-2009, 09:10
Ogromnie to ciekawe ale to piszczał krzyżak!
Nie znam się jak to wygląda, ale w warsztacie kolesie podnieśli auto i jak jechało to nie piszczało, jak trzymało się lekko hamulec i gaz to piszczało, stwierdzili że wymienią krzyżak i będzie oki, i rzeczywiście jest ok.
Dzięki za rady i zainteresowanie!
Pozdrawiam!
Sk00tie
Wysłany: 27-07-2009, 09:41
Ciekawostka!
Najważniejsze że problem rozwiązany brachu, miłego i bezpiecznego dalszego bezproblemowego użytkowania Hudini
