[C51A 1.3] Woda w Colcie |
Gogo88
Auto: Colt 91 1,3
Wysłany: 26-07-2009, 15:15 [C51A 1.3] Woda w Colcie
| Witam Wszystkich forum trafiłem szukając odpowiedzi na pewien problem. Otóż mam Colta w budzie 88-92. Jak wynika z tematu mam przeciek deszczówki do wnętrza auta:/ Przeciek ten pochodzi na 100% z kanalików odprowadzających wodę pod maską (chodzi o te kanaliki wzdłuż szyby;) ) i tu pojawia się pytanie: jak to ... uszczelnić. Walczę już 3 tydzień. Dojście z boku po zdjęciu nadkola nic nie daje-dalej nie widać miejsca przecieku. Dojść od środka nie dałem rady-deskę rozbieram od połowy w dół ale nie jestem w stanie ściągnąć jej górnej części. Czy wiecie jak ją zdjąć albo jakiś inny pomysł macie jak zwalczyć ten problem? |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 14-08-2009, 22:54
| U mnie także była woda, również szukałem przecieku, ale w końcu znalazłem i przypuszczam że w opisanym przez Ciebie przypadku będzie to samo. Sprawdź najpierw wejście wiązki kabli do kabiny, wiązka ta jest otulona taką gumową uszczelką i być może właśnie ta guma sparciała i tamtędy leci woda. Guma ta znajduje się przy lewym przednim błotniku, więc musisz odkręcić nadkole lewego błotnika i tam będzie ją widać. Jeśli woda jest po stronie kierowcy to na 100% tamtędy się dostała. |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
