| [Cari 1.8 GDI] Układ dolotowy |
      | Autor | Wiadomość |
      | pepis2009   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8GDI 98r
      | jurekkraków   Forumowicz
 Auto: carisma 1,8 gdi 98
               |  Wysłany: 26-07-2009, 10:54   Re: Układ dolotowy |
               | Kolego nie eksperymentował bym na twoim miejscu.Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego.Na pewno zmienią się parametry nie koniecznie na dobrze, a po zatym na 99% podniesie ci się spalanie.Profesjonalne firmy które tuningują silniki wiele pracują nad dobraniem odpowiedniego dolotu.Mam taką po sąsiedzku w Krakowie V-tech i wiem że nie jest to takie proste.
				| _________________ jurekkraków
               |  Wysłany: 26-07-2009, 11:01 |
               | Spokojnie tylko tak pytam,nic nie zmieniam:) To jeszcze przy okazji sie spytam przy 90000 mialem wymieniany w niemczech rozrzad, teraz niedlugo stuknie 150000...czyli wymieniac juz rozrzad wraz z pompa wody i paskami wszystkimi?? |  |
               |  Wysłany: 26-07-2009, 11:06 |
               |  	  | pepis2009 napisał/a: |  	  | Spokojnie tylko tak pytam,nic nie zmieniam:) To jeszcze przy okazji sie spytam przy 90000 mialem wymieniany w niemczech rozrzad, teraz niedlugo stuknie 150000...czyli wymieniac juz rozrzad wraz z pompa wody i paskami wszystkimi?? |
 Ja u siebie co 80 tyś wymieniałem rozrząd i paski a co drugi pompę i napinacz hydrauliczny
               |  Wysłany: 26-07-2009, 11:19 |
               | Ok dzieki za info. Mozesz mi jeszcze powiedziec co to jest za pasek na tym foto: http://img32.imageshack.us/i/dsc03182q.jpg/  Chodzi mi o pierwszy pasek po lewej stronie na dole(po prawej stronie od zbiorniczka plynu do spryskiwaczy)
               |  Wysłany: 26-07-2009, 11:36 |
               |  	  | pepis2009 napisał/a: |  	  | Ok dzieki za info. Mozesz mi jeszcze powiedziec co to jest za pasek na tym foto: http://img32.imageshack.us/i/dsc03182q.jpg/  Chodzi mi o pierwszy pasek po lewej stronie na dole(po prawej stronie od zbiorniczka plynu do spryskiwaczy)
 Pasek ,który napędza np. klimatyzację i chyba pompę wspomagania bo nie za bardzo pamiętam./ carisma jest w tej chwili na wczasach z rodzinką/Od alternatora jest już osobny pasek w głąb ,bliżej przedziału pasażerów.
               |  Wysłany: 26-07-2009, 11:43 |
               | Od alternatora to wiem,dokladnie tam dalej jest...bo wlasnie zastanawialem sie co to za pasek ten pierwszy:) |  |
      | Piwor   Mitsumaniak
 Auto: 730d
               |  Wysłany: 26-07-2009, 22:38 |
               | Jak to co? Pasek klinowy. Pompa wspomagania, klima, koło pasowe, rolka, napinacz.   |
				| _________________ 01270/KMM
 ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
 730d 2018 -
