Ogłoszenie |
Skrzynia biegow & olej ?? |
maxkow [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2008, 11:37 Skrzynia biegow & olej ??
Przegladajc kiedys neta znalzem pewien text w jezyku angielski w wolnym tlumaczeniu brzmiał on mniej wiecej tak :
''Jednym z wielu nie porozumień jeżeli chodzi o 3000gt jest to ze skrzynia biegow jest dosc słaba; niektórzy nawet twierdza ze jest ona całkowicie zrobiona z aluminium, pomijając fakt ze zewnętrzne czesci skrzyni sa aluminiowe;
Ow takowe skrzynie maja tendencje to psucia sie, nie sa one zle zbudowane lub kiepsko zaprojektowane; .. prawdopodobnie cały aspekt psucia sie można by przypisać firmie Getrag ktora zajmowała sie produkcja właśnie tych skrzyn; Mitsubishi w swoim buletynie twierdzi ze ow takowe skrzynie z tymi wlasnie problemami nie nadaja sie do reperacji i powinny byc wymienione na dzialajace w calosci skrzynie, oczywiscie na koszt wlasciciela;
Problemem sa synchronizatory 1-2 , 3-4 .. natomiast pamietajmy o tym ze firma Mitsubishi zamiesciela olej o innej gestosci niz zalecany ....
Wielu winni wlasnie Mitsubishi jako glowny winowajca jezeli chodzi o synchronizatory; na rynku sa dostepne nowe i lepiej dzialajace produkty ktore zastepuja wlasnie oem plyn do skrzyni ex. synchromesh, lub kombinacja olejow redline. Ow te produkty poprawiaja lub calkowicie eliminuja problemy z sycnhronizatorami
az do dzisiejszego dnia niebylo specjalnie zadnych wewnetrzych modyfikacji dla skrzyn tego rodzaju ... 700 i 800 konne vr4 moga byc wyposazone w calkowicie stokowe oem skrzynie pamijajac jakiekolwiek wczesniejsze problemy; aczkolwiek, przy tak wysokiej mocy glowny walek skrzyni zskazany jest na duzy stress i ewentualne uszkodzenia ... ''
I tu mam pytanie moja skrzynia (5 biegowa Vr4 wersja Euro)jest jak narazie w bardzo dobrym stanie ,producent z tego co wyczytałem przewiduje sprawdzanie stanu co 16 tys/km a ja zastanawiam sie nad wymiana oleju i tu rodzi sie pytanie czy wymieniac ten olej ?? Skoro skrzynia biegow chodzi i synchro jest całe?? A jezeli juz wymieniac to na jaki olej ??
Napisałem do firmy Redline jaki on rekomenduja olej i oto co mi przysłali??
75w90 do dyfrów
MT90 do skrzyni manualnej
D4 ATF do skrzyni automatycznej
Pozdrawiam,
Bartłomiej Boruta
Redlineoil
tel. 00 48 602 32 38 24
fax. 0048 33 827 22 06
Co o tym myslicie??
Znaleziono na stronie Eclipsa!!
http://www.eclipse.net.pl/viewtopic.php?t=1239 |
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: Pulawy
Wysłany: 25-08-2008, 22:05
Do skrzynki lejcie MTL sam czysty MT90 jest zbyt gest , jesli juz to mieszanke w stosunku 1:2 MT90 i MTL.
a do transfer case i tylnego dyferencjalu Heavy Duty Shock Proof. Oczewiscie mozna lac tam 75W90 ale shockproof jest znakomitym olejem , ja leje go do swojego Talona Tsi AWD. O wiele lepsza ochrona niz sam 75W90
Te informacje przekazuje wam na podtawie wieloletnich doswiadczen z roznymi olejam do skrzyn i napedow. Olej Red line uzywam od 6 lat. |
vr4 [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2008, 20:33
Witam.Mam zamiar wymienic olej w skrzyni i moscie. Wymienial juz ktos? jezeli tak to co najlepiej kupic , ile do czego i gdzie kupowac najlepiej. Pozdrawiam |
BalantinaŚ
Auto: 3000GTO VR4
Wysłany: 27-07-2009, 21:12 olej??
witam serdecznie wszystkich i kazdego z osobna!!!
mam japońca Gto VR4 i tu pojawia sie problem!!!w salonie filtr do skrzyni at jest nie dostępny jak podałem serwisantowi numer skrzyni to było słychac w słuchawc wielkie zdziwienie!!!co do oleju to z tego co sie dowiedziałem do mojej akurat skrzyni a pisze o modelu Z16A dostepny jest tylko w salonie i sprzedawany jest w 20l bańkach a zeby było smieszniej to litr kosztuje 75 zł i tu sie trzymajcie!!!netto!!!za to tu czytam całkiem co innego i juz głupieje!!Niech ktos mi powie jak pastuch krowie na rowie jaki olej do mojej automatycznej skrzyni GTO VR4 286 kucy 4-biegowa!!! |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 28-07-2009, 12:47
Witam, do skrzyni automatycznej leje się olej typu DEXRON 2 (ATF) dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym cena ok 20 zł za litr, druga sprawa to skąd wziołes te 286 koni ? GTO VR4 z automatem miały silnik wolnossący 225 koni. |
