uszczelniacze zaworowe?
Bastek77
Wysłany: 27-07-2009, 21:14   uszczelniacze zaworowe?
Panowie, wiem, że to nie forum lanosa, ale tak wyszło, że kupiłem żonie do nauki jazdy lanosa
1.5 SOHC i mam mały zonk.Otóż podczas odpalania auta przez chwilę z rury wyd. wydobywa się niebieski dymek:)po chwili jest cacy? Nawet podczas dynamicznej jazdy silnik nie kopci nic a nic?co to może byc i czy jakiś ceramizer nie zaszkodzi. Auto ma 161 tysi. wlany maxlife 10w40, hej.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 28-07-2009, 08:05
Bastek77, ceramizer raczej nie powinien zaszkodzic. Chyba ze to jakiej wynalzaki typu "moto doctor".
Jakie masz zuzycie oleju :?:
Jezeli uszczelniacze masz do wymiany to zalewanie ceramizera mija sie z celem. Za jego cene juz mozesz kupic uszczelniacze.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Bastek77
Wysłany: 28-07-2009, 14:13
Właśnie zużycie oleju jest małe, niebieski pojawia się czasem tylko przy odpaleniu auta i po chwili jest ok . Z kolei na forum lanosa opowiadają,że aby wymienić uszczelniacze trzeba zwalać głowicę itditd że dużo roboty i wysokie koszta, sam już nie wiem bo ze mnie marny mechanik :P może lepiej zalać jakiś specyfik, który poprawi ten parametr?
Ostatnio wlałem maxlife 10w40, może pomoże zrobione na nim niecałe 1000km, co radzisz?
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 28-07-2009, 14:30
Bastek77, razem z KaWu wymienialiśmy uszczelniacze w jego Galu bez ściągania głowicy,i da się to zrobić bez problemu,dzisiaj kończę ta sama operacje w Galu GDI kolegi Wowik fakt ten silnik jest popierniczony,i było ciężko,głownie z rozbiórką co by się dostać do zaworów,także sadze ze i u Ciebie nie było by problemu,napisz do kolegi Krzyżak z tego co wiem on ma przyrząd do zaworów i masz do niego najbliżej,jak się dogadasz to może Ci pożyczy albo Ci sam wymieni,
Bastek77
Wysłany: 28-07-2009, 14:36
Racja, przecież Dareczek robił mi kilka razy CK1A:) ale wiesz nie chciałem zawracać gitary Lanosem, chociaż to też auto i powiem, że za te pieniądze całkiem si:)
Dzięki :lol:
Kmer
Arek
Wysłany: 28-07-2009, 14:39
Bastek77, nie ma za co,wiem ze Darek ma ściągacz,bo na jego wiedzy się bazowałem przy wymianie uszczelniaczy u KaWu tu masz linka do manuala jak to eis robi bez ściągania głowicy http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/index.html
Bastek77
Wysłany: 28-07-2009, 22:26
Faktycznie Darek to spec i dobra jakość zdjęć(ciekawe gdzie kupił aparat :P )
Mam nadzieję że w lanosie będzie podobnie.
Pozdr.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 29-07-2009, 05:52
Z tego co wiem to Darek niestety nie ma ściągacza. Ale przecież może pożyczyć. Zagadaj do niego i się wyjaśni. Nie ma sensu się bawić w ceramizer jeżeli to uszczelniacze.
Temat o Colcie...
Bastek77
Wysłany: 29-07-2009, 22:57
Jeśli to uszczelniacze to faktycznie może być mało skuteczny, ale myślę, że chyba nie zaszkodzi
może odświeży nieco silnik?
Poza tym poczekam jak będzie na Maxlifie, może załatwi sprawę, bo od dwóch dni nie kopci postarcie :oops:
[ Dodano: 04-08-2009, 10:42 ]
dodam, że maxlife 10w40 to fantastyczny wynalazek, silnik chodzi jak zegarek i do tego jakiego ma kopa :mrgreen: jestem więcej niż zadowolony!
