[EAxx] Problem z naciąganiem pasów bezpieczeństwa. |
comer
Auto: Galant EA6A, Lancer CY8A
Wysłany: 29-07-2009, 19:12 [EAxx] Problem z naciąganiem pasów bezpieczeństwa.
Witam mam taki problem strasznie ciasno i opornie naciagaja mi sie pasy musze mocno ciagnac by zapiąć natomiast gdy odpinam wciaga troche i reszte zostawia na wierzchu co z tym zrobić prosze o pomoc. |
_________________ :] |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 30-07-2009, 00:49, w całości zmieniany 1 raz |
kristoferson
Auto: M
Wysłany: 29-07-2009, 22:56
| Jeśli pod tapicerą nic po drodze nie przeszkadza to już pewnie zużyty. Pas po mocnym naprężeniu (m.in. wypadku) też tak się zachowuje. Kup sprawną używkę, bo teoretycznie mechanizmy pasów są nierozbieralne. |
comer
Wysłany: 29-07-2009, 23:02
| może i zużyte ale po dwoch stronach kierowcy i pasażera dzieje się to samo. identycznie |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2009, 01:24
| a jaki masz model? zwykle czy z napinaczem pirotechnicznym? poznasz po zdjeciu maskownicy ze slupka po zoltej nalepce. |
comer
Wysłany: 30-07-2009, 10:05
to musze sprawdzic jakie one sa musze sie rozglądnąć jak sie zdejmuje wogole tą maskownice |
fck
Auto: Galant Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 342 Skąd: Płock
Wysłany: 30-07-2009, 10:12
to wogole byly gale bez napiczany pirotechnicznych??
w corsie b mialem napinacze i to w pdst wersji wiec wydaje mi sie w galancie EA to musial byc stu procentowy standard |
_________________ Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0 |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 30-07-2009, 21:57
Brud, kolego, brud !
- woda + płyn do mycia tkanin/tapicerki
- gąbka/szmatka
- wyciągamy cały pas i myjemy, myjemy, myjemy.... wycieramy suchą ścierką co umyjemy.
Rozciągnięty pas zostawiamy na słoneczku w otwartym aucie.
Jak całkiem nie wyschnie to jakis czas po zwinięciu ciągle mogą być problemy ze zwijaniem.
Ale jak wyschnie - zwija sie jak ta lala. |
_________________ Rekin bulwarowy |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2009, 22:18
ewentualnie jesli wystaje na nim sporo malenkich wloskow opal je zapalniczka tak jak kiedys opalalo sie kure z resztek pierza ... stosowalem taki zabieg w Micrze swojej kobiety
aaaa i przeczysc "gorny uchwyt" pasa tam gdzie jest regulacja wysokosci nad ramieniem tam gdzie pas sie przeciska i schodzi z gory na dol tram tez lubi sie zebrac troche brudu ktory spowalnia swobodny ruch |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 30-07-2009, 23:50
dokladnie, brud dosc skutecznie zwieksza tarcie i powoduje blokowanie pasa... a w gornym uchwycie potrafi sie zebrac calkiem spora warstwa tego brudu...
mechanizmy tylko teoretycznie sa nierozbieralne, ja tez mialem ten problem ze zwijaniem pasa i przy okazji mycia rozebralem mechanizm i naciagnalem sprezyne o kilka obrotow, jak sie pozniej okazalo niepotrzebnie bo teraz mam troche za scislo i czasem mnie uwiera... ale za to zwija sie jak nowka
jesli to zjawisko wystepuje po obydwu stronach to zwroc uwage na zuzycie foteli, jesli jest podobne u pasazera i kierowcy to ok ale jesli fotel pasazera jest w znacznie lepszej kondycji a jego pas sie slabo zwija to moze znaczyc, ze pasy sa powypadkowe |
comer
Wysłany: 31-07-2009, 22:46
| Zhan napisał/a: |
oba fotele w jednakowej i bardzo dobrej kondycji
dzięki panowie za mała pomoc umyje jutro i zobaczymy
[ Dodano: 02-08-2009, 20:26 ]
a wieć tak wyczyściłęm pasy łądnie pięknie i uchwyt pasa do regulacji wysokości też wyczyściłem i problem dalej jest ten sam ale gdy wyciagam pas przed tym uchwytem to jest ok i wciaga go tez spoko i tak mi sie wydaje czyż by ten uchwyt mi chamował? z pasami to jest tak ze jak odepne to ons ie zwija ale do pelnego zwiniecia brakuje mu jakeis pol metra |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-11-2009, 18:01
Ja swoje potraktowałem "plakiem" do deski rozdzielczej i przetarłem szmatka, zwijają sie jak trzeba.
Mare
Mitsumaniak Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 570 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22-11-2010, 22:20
Odświeżę odrobinę temat.
U mnie prawy przedni też zwija sie jak by ciągną za soba stado mułów. Po bliższym przyjrzeniu zauważyłem, że jest poskręcany. wydaje mi się, że z jakiegoś powodu został tam zamontowany lewy pas albo.... nie wiem.
Ma ktoś może manual demontażu pasów bezpieczeństwa przednich? to bym obadał co tam jest grane, a nie chce czegoś zepsuć ;] |
_________________ Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 22-11-2010, 22:27
Mare, ściągnij manuala.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
Dział 52, strona A19 |
Mare
Mitsumaniak Mare
