[E32A 1.8] Problem z zawiasem pokrywy silnika
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 30-07-2009, 11:47   [E32A 1.8] Problem z zawiasem pokrywy silnika
Mam niecodzienny problem, potrzebuje wymienic zawias lewy od pokrywy silnika. Moze ktos z was ma taki, albo ma pomysl jak go naprawic? Mysłalem o jakis dodatkowych gumkach podtrzymujących maske czy cos w ten deseń ale sam niewiem, co sadzicie
Ostatnio zmieniony przez Owczar 30-07-2009, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-07-2009, 21:10
z tego co pamietam (7-8 lat temu to robilem) to po wyjeciu zawiasu (razem 4 sruby) mozna go sklepac mlotkiem, bo jest nitowany
w kazdym razie moj mial luzy i go sklepalem - pomoglo
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 31-07-2009, 11:12
Fajnie bede jutro probowal, napisze czy pomogło
Pozdrawiam i dzieki
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 31-07-2009, 11:49
Miałem podobny problem z poprzednim Galem. Zastosowałem po 1 gumowym wałku średnicy ok 1.5cm na stronę przy zawiasie.
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 31-07-2009, 16:01
Słuchajcie, czytam i czytam i nie wiem o co chodzi :shock: Po co klepać ten zawias lub wciskać jakieś gumki?
Wysłany: 31-07-2009, 16:18
Serek, powiem tak - znam przypadki, gdzie kompletny remont zawieszenia i maglownicy nic nie daly, bo okazalo sie, ze po dzwonie stuka... zawias maski :)
poddal sie na nicie i sklepanie rozwiazalo problem stukania :)
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 31-07-2009, 17:40
Maciek napisał/a:
czy mogłbys bardziej to opisać, gdzie dales dokladnie te waleczki i t p ? wysle fotke dzis pod wieczor tego zawiasu, to jak bys mogl jakos opisac czy cos. Bo powaznie maska lata jak by miala odleciec
Serek
Wysłany: 01-08-2009, 21:51
W tym i poprzednim Galancie e3x w moim posiadaniu przy prędkościach powyżej 70 km/h maska lekko unosi się i opada jak by miała za chwilę się otworzyć, co prawda cisza i nic nie stuka ale lekki strach jest. O tym mówicie?
Wysłany: 02-08-2009, 21:08
Serek, z przodu masz 4 gumki wkrecane w pas - do regulacji maski
nie ma prawa drgac - jechalem Galantem E32 naprawde szybko (w Niemczech na autostradzie) i nic nie drgalo
Serek
Wysłany: 02-08-2009, 23:05
Mam tylko dwie z przodu, nic więcej. Chyba faktycznie muszę je trochę odkręcić do góry. Zauważyłem, że pęd powietrza dostający się pod maskę wygina ją do góry przyprawiając postronne osoby na fotelu pasażera o dreszcze :D Myślałem, że o tym mówicie w tym temacie.
