[CA5A 1.8] Problem Skrzynia Biegów. |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 30-07-2009, 13:53 [CA5A 1.8] Problem Skrzynia Biegów.
Podczas zmiany z 1-wszego na 2-gi bieg powyżej 4 tyś obrotów drążek zmiany biegów stawia nienaturalnie duży gumowy opór. Poza tym bieg ma długą drogę prowadzenia. Przypuszczam iż winą jest zużyty synchronizator 2 biegu. Co o tym myślicie ?
Wstępnie rozeznałem rynek i niestety nikt nie ma synchronizatorów ( Kapitam, All-parts itp.)
Dysponujecie lub macie namiar na nowy bądź sprawny,używany synchronizator ?
Dodam że chodzi o skrzynie z CA0 1.6.
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 31-07-2009, 05:09, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14403 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-07-2009, 14:47
Zadzwoń do japaneze:
Marek Malik
422154402
Czy przy redukcji z 3 do 2 jest ok? |
pyjte
Auto: demo
Wysłany: 30-07-2009, 17:41
| Tak samo tzn. jak redukuje z 3 z wysokich obrotów na jeszcze wyższe powiedzmy przy 80km/h to ciężko wchodzi z gumowym oporem i po bardzo długiej drodze prowadzenia natomiast przy niższych obrotach (2-4 tyś obr/min) jest OK.[/quote] |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2009, 19:17
| A spróbuj wyrzucić na luz wcisnąć sprzęgło, puścić i znowu wcisnąć i wtedy wbić bieg. Jeśli to pomoże to potwierdzi synchro. Nie wiem czy w CAO jest łącznik elastyczny, może jest luźny i przez to nie możesz wbić. Ale to tylko przypuszczenia, biorąc pod uwagę, ten gumowy opór. |
pyjte
Auto: demo
Wysłany: 30-07-2009, 22:29
Próbowałem jak piszesz i wtedy jest OK. W sumie to na 99,9% podejrzewałem, że to synchronizator ale ciesze się, że mnie ktoś w tym utwierdził. Ten gumowy opór to takie subiektywne odczucie...
Większy problem jest z dostępnością tego synchronizatora. Jutro zadzwonie do Japaneze, jeśli nic nie będzie to się zastanowię czy zamawiac nowy w ASO czy kupic całą skrzynią używaną (niestety to loteria jeśli jest z niesprawdzonych rąk) i bawic się w przekładanie części
Dzięki za pomoc! |
rosomak1983
Wysłany: 31-07-2009, 01:54
Przeciez Czerw remontował skrzynie... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 31-07-2009, 05:11
| rosomak1983 napisał/a: | Przeciez Czerw remontował skrzynie... | Ale tylko to, co wymagało naprawy w danym momencie. Kompletny remont skrzynki to koszt przekraczający cenę Colta a z dostępnością podzespołów też nie jest tak prosto. Poza tym 15 lat to kawał czasu. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pyjte
Auto: demo
Wysłany: 31-07-2009, 07:56
| rosomak1983 napisał/a: | | Przeciez Czerw remontował skrzynie... |
Z tego co pamiętam robił coś z łożyskami skrzyni i wymieniał olej... |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2009, 22:39
Łożyska,olej plus regulacja. Zalej mu 75W90 bo tam chyba jakiś inny olej siedzi. Człowiek który to robił to niestety partacz bo za tą usługę dałem parę złotych a nie wyszło do końca tak jak powinno.
P.S. To nie jest synchronizator |
