Ogłoszenie |
Custom Aluminum Crank Pulley |
Bogdan9999
Auto: Probe
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 40 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 18-07-2009, 23:46
Ja nic takiego nie powiedziałem że tobie sie to nie uda czy nie będziesz jeździł. Zmienisz to na lekkie koło to tylko same + |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 31-07-2009, 08:56
i jak tam lekkie kółko już zamontowane? |
Daro
Auto: Carisma I
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 208 Skąd: Stara Miłosna
Wysłany: 31-07-2009, 10:16
Poki co zbieram kase na remont zanim rozgrzebiemy wszystko
[ Dodano: 31-07-2009, 10:16 ]
Od razu mowie, ze ciezko bedzie porownac w zwiazku z tym, ze pokryje sie to wlasnie z generalka
[ Dodano: 24-09-2009, 17:45 ]
Dobra dorobiłem to kółko, chociaż kosztowało mnie to więcej zachodu i pieniędzy niż z początku myślałem. W porównaniu z ponad trzykilowym seryjnym kółkiem to waży około 1,2 kilograma. Co prawda kółko z 3sx jest lżejsze (870 gram), ale to jest dorobione z innego stopu (a aluminium lotniczego), który jest dużo trwalszy i twardszy niż CNC 6061, więc kółko na pewno więcej wytrzyma. Można by ściągnąć z niego jeszcze więcej masy, ale nie było już czasu (składamy silnik), poza tym kółko jest dokręcane dużym momentem, więc nie chcieliśmy zmniejszać głębokości dwóch otworów w środku w które wchodzi klucz, żeby nie poszło. Poniżej, jak ktoś chce popatrzeć, kilka fotek. Jeżeli komuś się to podoba, to niech się odzywa na PW. Tak, jak pisałem wcześniej wpływ kółka będzie mi ciężko ocenić ze względu na równoległy remont silnika. Pozdrawiam!
