               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Problemy ze  sterownikami do instalacji. |
      | Autor | Wiadomość |
      | torero19   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1.6  gaz
               |  Wysłany: 01-08-2009, 13:22   Problemy ze  sterownikami do instalacji. |
               | Witam serdecznie, problem nie związany ściśle z marką  Mitsubishi, ale myślę , że ktoś może pokusić się o odpowiedź:)
 Otóż mam  problemy z instalacją gazową od jakiegoś czasu. Carisma na gazie się po prostu dławi, jadąc płynnie  trochę mniej, gwałtownie przyspieszając nie da się prawie prowadzić.Co więcej,  zaczęła wyskakiwać  żółta kontrolka awarii  silnika, wytłumaczono mi że to normalka, aczkolwiek wcześniej tak się nie działo.
 Instalacja Diego -  sekwencja. Byłem u jednego gazownika,  rozpoznał problem jako  złą regulację instalacji i nakazał wymienić filtry. Przy podłączeniu do kompa program  prosił o  hasło, znaczy się , jak powiedział mechanik, ktoś po prostu instalację sobie zastrzegł, co raczej nie jest zgodne z prawdą, bo wcześniejszy właściciel "raczej" miał zaufanego  gazownika.
 Nic nie wskórałem więc, udałem się do innego fachowca.  Ten na początku wymienił filtry, dopiero potem próbował regulacji. Otóż co zabawne, na tym samym sterowniku wcale nie pokazywało, iż instalacja zablokowana, w ogóle nie  łączyło ze sprzętem, brak jakiejkolwiek komunikacji.  Następnie sprawdził połączenie na wszystkich możliwych sterownikach dostępnych na stronie producenta, bez skutku. Na najstarszym z nich- wersji 1.2 wyskoczyła informacja, że obecna wersja sterownika jest niezgodna z wersją sprzętu  0.0 (?!). Jako, że raczej pierwszą wersją była 1.0, problem rodzi się gdzie indziej.
 Dodam, iż po wymianie filtrów jest ciut lepiej, ale regulacja potrzebna jak psu zupa.
 Ma ktoś pomysł, gdzie może tkwić problem? Tylko nie mówcie mi proszę, że do wymiany będzie cały komputer instalacji:)
 Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie
 Mariusz
      | Marti   Mitsumaniak
 Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
               |  Wysłany: 01-08-2009, 19:52 |
               | Mam podobnie tylko ze Stagiem 100 - brak komunikacji; też nie widzi mi się wymiana sterownika bo wolałbym wsadzić zamiast II gen. np Staga 300 .
 Z innej beczki może mi ktoś poradzi. Mam centralkę LED-100 i big zagadkę tj: zanim auto przełączy z PB na LPG miga dioda zielona (norma), w momencie przełącznia centralka wskazuje ilość paliwa w zbiorniku (na 4 diodach), jak przełączy zaświeca się rezerwa i tak jest jest już później cały czas. Przy butli jest wskaźnik też na 4 diody 3 przewodowy i ten śmiga normalnie. Nie mogę połapać czy wina jest w połączeniach przewodów czy może bruździ ten nie komunikujący się ze śwaitem sterownik.
				| _________________
