[Cari 1.9TD] Turbina |
Kenny107
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9TD 97r.
Wysłany: 02-08-2009, 11:44 [Cari 1.9TD] Turbina
Witam, mam pytanie czy w tego typu carismach turbina ma włączać się przy 2000-2500 obrotach? Bo nie wiem czy to jest problem z turbiną.
I jeszcze mam pytanie nt. wymiany zamka centralnego. Ponieważ zgubiłem kluczyk i w obawie, że wpadł on w niepowołane ręce chciałbym wymienić zamki. Orientujecie się jaki to może być koszt?
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 95 Skąd: Orzeł Biały
Wysłany: 02-08-2009, 13:34
Turbina chodzi ciagle. Dopiero przy okreslonych obrotach (+\-2000-2500) osiąga swą wydajność i podawana jest większa dawka paliwa. Dlatego od pewnych obrotów czuć wiekszego"kopa"...
http://allegro.pl/4144_centralne_zamki.html Mysle ze do 100zł kupi sie centralkę z pilotami bo po co nowe siłowniki do zamków |
Kenny107
Wysłany: 02-08-2009, 14:31
| a może orientujecie się ile kosztowałaby regeneracja turbosprężarki? i czy polecacie jakiegoś mechanika w Krakowie? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 02-08-2009, 17:23
| a jakie są objawy że trzeba ją od razu regenerować ?? |
LukaszSZ999
Wysłany: 02-08-2009, 20:03
| Jesli nie ma luzów na wałku i DUŻEJ ilosci oleju w intercoolerze to nie ma co regenerowac... Jaki przebieg? |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 02-08-2009, 20:39
| Kenny107 napisał/a: | | I jeszcze mam pytanie nt. wymiany zamka centralnego. Ponieważ zgubiłem kluczyk |
to wymień wkładki w klamkach a nie centralny. Co Ci da wymiana centralnego zamka jak kluczyk będzie ten sam? Do reno megane stacyjka plus dwie wkładki zamków w drzwiach i wlew paliwa kosztowały jakiś rok temu 450 zeta w Cari korek wlewu odpada to pewnie taniej
| Kenny107 napisał/a: | | a może orientujecie się ile kosztowałaby regeneracja turbosprężarki? i |
1000 1500 zeta zalęzy czy duże luzy i kto regeneruje ale sprawdź zanim dasz do regeneracji bo czasami inne czynniki wpływają na niby uszkodzoną turbawkę. Sprawdź czy chlapie olejem po wężu i intercoolerze i czy masz szczelny układ dolotowy do silnika czyli wszystkie węże i łączówki od filtra powietrza aż do kolektora ssacego |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
Kenny107
Wysłany: 03-08-2009, 13:45
| A wiesz gdzie takie wkladki kupie? masz moze sklep internetowy albo jakis w okolicach krakowa? |
kielurkk
Wysłany: 03-08-2009, 19:40
| ja kumplowi do tej renówki kupowałem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym oczywiście na zamówienie ale już na drugi dzień były, na necie może też gdzieś są ale popytaj najpierw po sklepach bo już kilka razy bym się na allegro naciął na droższe części i jeszcze przesyłka i kilka dni oczekiwania |
SHEAKESBEER
