Przesunięty przez: Gene 27-05-2009, 16:10 |
[2.5 TD] KONTROLKI NAPĘDÓW - czyli co ma się świecić |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2009, 20:16
Ale to PIII, a tam tego nie ma - tak ma II Na 100% masz SS. |
tomekbudka
Auto: pajero 2
Wysłany: 22-07-2009, 21:18
witam
jestem nowy mam jedno pytanie. Czy kontrolka blokady tylnego mostu ma sie palic ciagle bo wydaje mi sie ze sie palila a teraz miga.Po wlaczeniu przycisku slychac ze cas sie dzieje pod autem ale kontrolka miga.Czy to uszkodzenie jak tak to gdzie szukac przyczyny? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-07-2009, 07:18
| Ciągle |
tomekbudka
Auto: pajero 2
Wysłany: 23-07-2009, 10:26
wielkie dzieki znalazlem urwany kabel od czujnika:) "naprawione" jezeli moge to jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic czy dziala wentylator od intercoolera. Ma dzialac przy nagrzanym silniku czy trzeba dawac w palnik wtedy sie zalaczy? nigdy nie widzialem zeby chodzil a sa upaly
z gory dziekuje:) |
Wysłany: 23-07-2009, 17:53
| U mnie w 2,8 włączył się dopiero gdy termometr wewnątrz auta wskazał 35 stopni. |
worker
Auto: Pajero II 2.8 td 95r
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-08-2009, 00:26
| Witam , no to nie jestes sam mi tez mruga ale zauwazylem ze jak przytrzymam reka dzwignie od zmiany napedow to przestaje i nie moge dojsc co jest a moze ktos wie ktory czujnik jest za nia odpowiedzialny ?? No i jeszcze jedno czasem nie wrzuca mi 4 biegu i jak wejde pod spod i poruszam kablami i kostkami przy skrzyni to przez jakis czas jest dobrze mogl by ktos napisac ktore czujniki sa za odpowiedzilane czy krore kostki przeczyscic bo zaczyna to byc troche denerwujace.Z gory dziekuje i pozdrawiam |
turbolax
Auto: Pajero Sport
worker
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-08-2009, 19:21
Dzieki sedreczne troche sie wyjasnilo ale nadal nie rozumiem dlaczego czsami nie mam 4 ale od 2 dni wsztsko gra wiec moze juz tak zostanie |
wisniowy
Auto: Pajero II FL 2.8TD 1998r. SS
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 12 Skąd: FG - GORZÓW WLKP.
Wysłany: 09-02-2010, 14:51
| witam, kupilem wlasnie pajero 2.8td GLS LONG po lifcie tj. 1998r. SuperSelect i nie swieci mi sie zadna kontrolka od napędów, czy są jakies bezpieczniki odpowiedzialne za ten wyswietlacz czy od razu rozbierac licznik i wymieniac zarówki? |
Wysłany: 09-02-2010, 15:34
| wisniowy napisał/a: | | wymieniac zarówki |
U mnie po kupieniu nie było żarówek tylnych kół tj. napędu 2H
Może warto zacząć od tego? |
watson1911
Auto: Pajero 2.8 TDi GLS 1997
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 90 Skąd: Iława
Wysłany: 09-02-2010, 23:26
| bartek2800 napisał/a: | | wisniowy napisał/a: | | wymieniac zarówki |
U mnie to samo,żarówki były przepalone,zacznij od tego |
wisniowy
Wysłany: 16-02-2010, 18:44
| niektore żarówki rzeczywiscie byly przepalone, wymienilem wszystkie, ale to nie pomoglo, nadal nie pali mi sie zadna kontrolka od napędów. Moze mi ktos wytłumaczyc gdzie są te czujniki ktore dają sygnał do licznika? |
_________________ w posiadaniu:
-Mitsubishi Pajero II FL LONG 1998r. 2.8TD SuperSelect - blue
-Mitsubishi Pajero II LONG 1994r 2.5TD SuperSelect - bordo |
