Przesunięty przez: karolgt
11-10-2007, 22:01
Poblem ze skrzynią
borecki
Wysłany: 09-06-2006, 18:28
rami1000 napisał/a:
Borecki: to dosyć ciekawa teoria bo u mnie wszystko wróciło do normy po wymianie oleju w skrzyni ale także w tym czasie założyłem licznik z obrotami i ustawiłam je jak trzeba, może nie chca wchodzić jak obroty są za wysokie, nie wiem aż tak się na tym nie znam ale to ciekawe.
Owszem ciekawa ale nie teoria a praktyka, obroty nie mialy tu znaczenia bo jak sie zacinaly biegi to tak samo na niskich jak na wysokich, a jak przestaly sie zacinac to tez w calym przedziale obrotow... nooo przynajmniej do 6000 ;-)
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 17-06-2006, 20:11
we wtorek musze kupić komplet do wymiany sprzęgła
może ktoś poleca zestaw z którego jest zadowolony
Michał Kraków
bartek_nkm
Wysłany: 18-06-2006, 10:49
Sporo informacji znajdziesz tutaj .
Przy okazji przypominam o istnieniu tej funkcji :wink:
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 10-07-2006, 22:02
nie mogę nigdzie kupić linki do sprzęgła do mojego rocznika
czy może ktoś wie czy będzie pasowała ze starszego modelu (albo nowszego niz 1995), bo takie są dostępne tylko sprzedawcy nie wiedzą czy będzie ok ???
czy jest sens kupować używaną????
pozdro
Michał Kraków
gregorbu
Wysłany: 10-07-2006, 23:52
Kokos napisał/a:
Ja bym się w używki nei bawił. Zgłoś się do Japaneze (namiary znajdziesz na forum), na 100% dostaniesz też tu
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 11-07-2006, 09:11
Japaneze ma tylko oryginał 180 pln!
a nie che unieruchamić auta i wysyłac swojej linki na wzór ze dwa tygodnie bez miska :(
Michał Kraków
gregorbu
Wysłany: 11-07-2006, 09:22
Kokos napisał/a:
Kiedyś obiło mi się o uszy, że linki sprzęgła występują jedynie jako oryginał. Nie wiem, na ile jest to prawda. W Auto-lince dorobia na wzór i robią to bardzo szybko. Kiedyś dorabiali mi linkę od bagażnika - od ręki. Niestety za dorobioną linkę (skądinąd bardzo dobrej jakości) w Auto-Lince zapłacisz podobną kwotę co za ori u Marka.
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 11-07-2006, 15:57
zobaczym jakie będą efekty po wymiane sprzęgła - -dzis wizyta u mechanika
jezeli bedzie szurało przy deptaniu na pedał to chyba trzeba bedzie kupić oryginał :evil:
[ Dodano: 11-07-2006, 22:38 ]
sprzęgło wreszcie zmienione, ale linka trze i jest do zmiany
Michał Kraków
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-07-2006, 13:10
linka sprzęgła 40zł
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 13-07-2006, 15:14
dzieki josie :)
Michał Kraków
