swiece do 4g13
konatsu
Auto: Pajero II 3.0v6 92r SS A/T
Wysłany: 04-08-2009, 16:19   swiece do 4g13
Witam, poszukuje dobrych świec do swojego 4g13 z kompresja 13 na każdym cylindrze :) wcześniej chodził na brisk premium lor15lgs, po 15 tysiącach nie wyglądają najlepiej...
Proszę o jakieś propozycje i adresy sklepów.
Pozdrawiam, i dzięki:)
gregorbu
Wysłany: 04-08-2009, 19:25
NGK BPR5ES-11 lub Denso W16EPR11. Nie kupuj raczej Boscha ani Brisk. Dostępne w każdym sklepie i internecie.
konatsu
Wysłany: 04-08-2009, 20:04
1. możesz podać dlaczego te firmy a nie inne?
2. świec deso nie mogę znaleźć w żadnym sklepie dokładnie tego modelu...
3. a może świece z wieloma iskrami (teraz jeżdżę na zwykłych ngk i czuć spadek mocy)?
leser
Wysłany: 05-08-2009, 00:56
konatsu napisał/a:
1. bo inne marki zazwyczaj robią szmelc, poziom trzyma jedynie NGK i DENSO,
problem w tym, że NGK już też produkuje poza japonią,
mimo napisu japan na swiecy trafia sie z canady itp,
dlatego osobiscie wolę Denso, przerabiałem inne marki i wiem, że te najłatwiej kupic made in japan
2. bo pewnie w złym miejscu wstawiłeś myślnik "-"
to marka mniej popularna u nas, ale problemu z dostępnoscia to ja nie widzę
3. cosik Ci się pojęcia majtają, masz na myśli wieloelektrodowe chyba,
ale tam też iskra przeskakuje zawsze tylko w jednym miejscu podczas wyładowania,
więcej elektrod nie zapewnia nigdy lepszego spalania względem jednoelektrodowych
a jedynie wydłuza żywotność świecy przez równomierne zużycie z każdej strony,
ogólnie lepiej mieć jedna elektrodę i częsciej wymieniać,
pomijam technologie jak twinsparki montowane w alfach
konatsu
Wysłany: 05-08-2009, 06:46
czy możesz polecić jakiś sklep ze świecami denso?
jak długo wytrzymają świece przy mojej jeździe(bardzo ostry styl jazdy, bardzo często do 6k rpm, średnio 4k rpb)?
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 05-08-2009, 08:16
konatsu napisał/a:
Poszukaj na forum danych do sprzedawcow - Japaneze, AllParts
Frankenstein CC5A 4x4
konatsu
Wysłany: 05-08-2009, 08:49
Dzięki za pomoc, zamówiłem W16EPRU11.
Pozdrawiam, Konatsu.
Miroslaw1305
Wysłany: 10-08-2009, 19:50
tylko ngk .
dopisuję się do lesera.
